Zdravim,
nema nekdo na prodej nejaky slusny osciloskop? Zhruba tak do 100MHz, dvoukanal za nejakou rozumnou cenu? Hlavne ne Teslu, vlastnim BM556A.
Diky za prip. nabidky
Naposledy upravil Peedros dne čt srpen 27 2015, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
no cena tak kolem tech 7 tisic, zalezi co by to bylo. Shanim uz delsi dobu neco klidne starsiho,ale spolehliveho. Koukal jsem i na ebay,ale buhvi v jakym stavu by to prislo.. A postovny a clo je darda.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 27 2015, 15:53 Předmět:
Známí pouští do světa nepoužívaný TAS455 (ten je ale jen 60MHz) a 2245A, ten se ale asi do rozpočtu nevejde. Pak by měl být v září volný jeden Kikusui COS6150, ale u toho bude nutná nějaká oprava + kalibrace. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá srpen 28 2015, 6:37 Předmět:
Velká, těžká, malá obrazovka, poruchová.
Ale dá se spravit
Jednu, co jsme chtěli vyhodit, když už ani machrovská rána z boku nepomáhala, jsem zrepasoval a pustil do světa.
Cca 10 studeňáků a úprava asi 5 chyb z výroby, aby se to dalo slušně nastavit.
Je to spis takova nouzovka. Ten muj kousek je funkcni, ikdyz uz jsem si s ni uz uzil (hlavne kvuli studenakum, paticich IO a tranzistoru). Ale proste pokud meris i s necim lepsim, tak je to jako nebe a dudy. Komfort pri mereni chybi, neni tam nic na odecitani, kurzory atd. Samozrejme neco z toho odectes z rastru, ale na te male obrazovce je to peklo.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2144 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá srpen 28 2015, 7:32 Předmět:
Já mám BM566A a jsem s ním spokojený, ale přiznám se že žádné zvláštní měření s ním nedělám. Elektronika je pro mne pouze koníčkem, takže se mi nechce dávat tisíce za něco profesionálnějšího.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá srpen 28 2015, 9:07 Předmět:
K Danhardovi ještě dodám tlustou stopu i po zaostření, špatné zachytávání synchronizace a minimálně po každém zapnutí balancování vertikálů. Jinak lítá paprsek vertikálně při přepnutí děliče. Velikost, váha .
