Technika 42F3D-914
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 16:21    Předmět: Technika 42F3D-914 Citovat
Zdravím všechny dostal se mi do ruky tento křáp a nemohu s ním hnout proto prosím o radu.Je v něm všechno Vestel a to av 17MB65-1 ,zdroj 17PW26-5,a inventor 17INW06-3.Po zapnutí jen bliká červená dioda a na nic to nereaguje ,napětí na zdroji jsou všechny ok jak 24V tak 12V, tak 5V i 3.3V na av desce všechny všechny napětí taky v pořádku už si nevím rady poradí někdo?? díky
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 22:03    Předmět: Citovat
To je LED alebo trubice? TU je niečo o zdroji. Ak sú tam trubice tak ich odskúšaj. A na invertor zakvač iné .
perab
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Jsou tam trubice měl jsem to rozebrané a odzkoušel je jsou dobré jsou všechny paraelně takže z panelu jdou jen dva vývody.
