Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 19 2015, 11:20 Předmět: Analogový VU metr z Tesla B113
Zdravím,dostal jsem od známého tento VU metr (celý modul) a chtěl bych se zeptat jak ho zapojit,případně co k tomu dobastlit aby fungoval...chtěl bych si udělat krabičku s právě s tímto VU metrem ke své HiFi věži .Posílám foto.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so září 19 2015, 13:57 Předmět:
Můžeš před indikátory zapojit jednu diodu a případně paralelně k měřidlům dát malý kondenzátor. Celé to pak zapojíš na výstup k paralelně k reproduktorům.
Nebo postavíš něco takovéhoto http://www.belza.cz/audio/logind.htm a pak to bude i skutečně měřit, možná, a je to celkově lepší. Toto se pak zapojuje na vstup nebo stejně jako v prvním případě na výstup. Záleží na děliči, který použiješ. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 19 2015, 21:30 Předmět:
samponek napsal(a):
Kondíky ovlivňují rychlost
Jenže ty kondíky nabíjené přes ty odpory se nabíjejí pomalu a tak to nestíhá reagovat na krátké špičky.
Kondík by se měl nabíjet jen přes diodu, ze zdroje s malou vnitřní impedancí, aby se nabil rycchle, a měl by se vybíjet přes dostatečně velký odpor, aby výchylka klesala pomalu
Zaslal: ne září 20 2015, 5:17 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Pravda, ale autor píše Jde mě čistě o estetickou funkci takže nevím.. takže dodržování normy pro VU metry asi nemá cenu moc řešit _________________ Jsem na cestě k šípku.
Záleží na tom , jestli chceš měřidlo výkonu, tam je potřeba, aby ručky moc neskákaly, nebo VU metr, tam je potřeba, aby šly i rychle dolů . Na to je jiné zapojení. Když tam kondíky nedáš, bude to skákat rychleji a může to zůstat tak ( bez externího napájení a obvodů )
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 20 2015, 12:06 Předmět:
Jde-li skutečně jen o efekt, vyzkoušej pár hodnot kondenzátorů, s jakou se ti ten pohyb ruček bude nejvíc líbit, protože stejně ukazují jen "nějaké" napětí a jestli je ho více, nebo méně. Nic víc.
Zaslal: út září 22 2015, 15:24 Předmět:
Zdravím tak mám problém nedaří se mi ty ručičky rozhýbat...Zkoušel jsem napojit paralerně v reproduktoru ale nic ani kmit.Když ovšem připojím ručičky na napětí tak normálně vychylují...ještě to vyzkouším s kondíky.
Zkoušeno na HiFi Aiwa NSX-R71 (2x80W RMS,2x210W DIN).
