Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po září 21 2015, 10:52 Předmět: kotel na dřevo versus plyn
Máte někdo zkušenosti s kotlem na dřevo (dřevěná polena) co splynovává.
je předemnou takové dilema:
při přestavbě rodinného domu vyšel požadavek na předělání plynové přípojky (plynař že se musí dát celá nová jinak nebude revize) a to vyjde na cca 20 000kč. Plynový kotel má již 15 let a již dlouho nevydrží.
Takže si říkám jestli nejít do kotle na dřevo co zplynovává , s tím že sice takový kotel je dražší, ale se toto za pár let vrátí, a nyní je právě nejlepší příležitost k tomuto přejít a úplně zrušit plyn. V kotelně je dvouotovrový komín kde je jedna trubka vyvložkována na plyn a ta druhá zbyla po kotli H4 na tuhá paliva. Dřevo mohu mít přes bratrance, ale i kdybych je musel kupovat za plnou cenu tak to bude levnější.
Jediné co by se muselo vyřešit tak je ohřev vody a to by asi bylo pomocí el. bojleru. Někde se zde probíralo plyn versus elektřina, ale to bylo pouze na ohřev vody.
Na druhou stranu máma nemládne a jelikož jsem pracovně pořád mimo tak by byl pohodlnější plyn.
Takže se ptám kdo máte kotel na dřevoplyn a jak s ním jste spokojeni ?
a propočítával to někdo kolik % ušetří ?
Na internetu je o nich sice hodně chvály, ale to je na stránkách prodejců od údajných spokojených zákaznících.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 21 2015, 12:04 Předmět:
Kamarád před několika zimami přešel na dřevo. Nasyslil si na zimu 10m3 do jedné sklepní místnosti a říkal si super, to mi bude stačit, nebudu přetápět (barák klasika, ještě tehdy bez izolace). Inu, zima tehdy byla krutá a v únoru mu dřevo došlo...schánějte pak v zimě dřevo hlavně levně...
Od té doby se poučil. Nepřešel sice na plyn, ale má 30m3 dřeva v komplet celém podsklepení až po strop + další hromadu 2m špalků venku. Zateplil. Postavil hydraulickou štípačku na ty 2m špalky a vůbec se lépe připravil.
Má to své kouzlo, štípat dřevo, třísky, zatápět každé ráno, když se člověku nechce v noci stávat k přiložení.
My pohodlní máme plyn, člověk se skoro nestará, skoro. Taky to chce údržbu. Ale dost mě mrzí, že otec vedle plynového kotle nenechal ten litiňák na koks (nejenom koks v něm hořel skvěle). To kdyby rus zavřel kohoutek...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po září 21 2015, 12:10 Předmět:
rnbw:...a nejni ho zrovna málo.
Tátův soused má kotel na dřevoplyn a celý dni nedělá nic jineho než dřevo.Spálil si už veškerej jeho soukromej les a teď kupuje dřevo.Je to poněkud na "bednu".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 21 2015, 12:48 Předmět:
Ti kdo v okolí topí dřevoplynem mají v průměrných RD většinou bez izolace spotřebu kolem 25m³. Dřevo je vidím tahat z lesa průběžně celý rok.
Dřevoplynové kotle by měly na jedno přiložení údajně hořet delší dobu ale nemám osobní zkušenost. Kdysi jsem topil dřevem v klasickém kotle tak to byla otrava pomalu každé půl hodiny chodit přikládat. Než jsem se vrátil ze sklepa a vyzul boty tak jsem mohl jít znova...
Naposledy upravil Achab dne po září 21 2015, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: po září 21 2015, 12:49 Předmět:
Chystám se příští rok udělat topení na chalupě a po nějaké době jsem našel pro sebe řešení - kombi kotel na dřevo a pelety. Do teď topíme jen v krbových kamnech v přízemí a v Petrách v 1. patře. Ke kotli bude připojen bojler a vyrovnávací nádrž na 1000L protože kotel na dřevo nejde regulovat.
Rozhodl jsem se pro tento kotel: DC25SP
Příprava dřeva není složitá, nařežu metrové kusy na polovic a je to (max 530 mm). Jeden den budu topit a jeden až tři dny to jede ze zásobníku - podle zimy. V případě nemoci nebo nepřítomnosti to začne topit peletami (když je potřeba, také už mladší nebudu). Pro mne je hlavní topení dřevem, pelety jsou doplňkové řešní když je potřeba překlenout určitou dobu (nepřítomnost, nemoc, ...) Ještě zvažuji doplnění o elektrocentrálu s autostartem a automatické odpopelňování.
Třeba to bude pro vás inspirativní. Hlavně je potřeba dobře zvážit všechny okolnosti - dostupnost dřeva, pelet, mobilitu topiče, velikost objektu, možnosti přípravy dřeva, prostor na dlouhodobé uskladnění dřeva, ...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: po září 21 2015, 16:06 Předmět:
Mám Atmos Generátor 25kW, samotný plyn nemám, neb nejsou připojeny trubky- místní papaláši mají chaty o 3km stranou, takže máme smůlu.
Topil jsem dřěvem, bylo to velice levné, dokud byla možnst si ho dělat sám (cca 1500,-za rok), ale to už padlo, takže jsem přešel na dřevěné brikety. Padne jich v teplých zimách cca 4t, ale vydrží déle hořet.
Co byl největší problém- provoz kotle v přechodném období, musel jsem ho tlumit, ale potom dřevo dehtovalo.
Vyřešeno je to akumulační nádrží (4m³), z ní jde topit při velkých mrazech cca 36h, při vyšších teplotách i dva dny nebo několik nocí.
Ale i když topím v průměru jednou za tři dny, přece jen mě to moc nebaví...
Chtělo by to někde sehnat zdarma solární panely o dostatečném výkonu a přitápět.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 21 2015, 17:00 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Doporučuju nechat si oba způsoby vytápění, a pokud se v domě najde místo, kam by se v budoucnu dal připojit elektrokotel, tak si ho nech připravený.
EDIT:
Plynař jako zástupce plynárny, nebo jako revizák na plyn?
U elektro revizáků platí: co člověk to názor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po září 21 2015, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 21 2015, 17:13 Předmět:
To asi nechtěl slyšet, protože se tam jedná právě o tu investici do plynu kvůli revizi.
Na druhé straně bych zůstal u toho plynu na topení, když už tam jednou je. Investoval bych do nového kotle a pak po první sezoně se rozhodl, jestli má smysl ještě topení dřevem. Pokud by to dřevo přišlo levněji, tak bych ho pak použil na topení vždycky když by to prostě šlo, jinak jen ten plyn.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po září 21 2015, 17:25 Předmět:
Co se vyplatí si musí každý spočítat sám. Můj případ (10kW ztráty, okres Beroun) vychází plyn, peletky, pilinové brikety a dřevo dost podobně. Lépe vychází automat na uhlí. Nakonec montuju dřevoplyn Verner, protože tu mám dvě pily, co dávají odpad za hubičku. A z jedné z nich je to dokonce i nařezaný, takže žádné řezání a štípání
Ad solární panely - na topení poněkud nesmysl. Všimli jste si, že třeba v prosinci svítí obvykle slunce dohromady asi 10 hodin?
Zaslal: po září 21 2015, 17:28 Předmět:
U elektrokotle je potřeba přihlédnout k provedení a ztrátám stávajícího topného rozvodu. Při přechodu na elektriku a nevhodném rozvodu se mohou ztráty promítnout do nákladů mnohem citelněji.
Mám doma staré topení s velkým obsahem vody přičemž hlavní rozvod je veden sklepem, trubky 2", odbočky 3/4" a nedokonalá izolace skelnou vatou. Napřed jsem kvůli jednoduchosti zkusil elektrokotel ale při 12kW celkového výkonu sežraly ztráty v rozvodu 4kW, tj. celou třetinu a teplo nic moc, kotel přitom topil téměř nepřetržitě na plný výkon. Musel jsem to předělat na přímotopy - celkový výkon 10kW pak byl dostačující.
V kotli jenom občas v zimě přitopím starou zásobou dřeva.
Zaslal: po září 21 2015, 18:05 Předmět:
_luky_ napsal(a):
Mám řadovku. Nejlevnější topení je na uhlí, napřed ale roztopit kotel dřevem na 60 stupňů. Nevýhoda je, že současně roztápím celý domek. Takhle ale nedělám nádražní výtopnu.
Výhodou je mít možnost přepnout na druhý, plynový kotel, pokud to povolují předpisy.
Nejsem si jist, zda zplyňující kotle a jejich tlačenka není další ekořepka. Pokud nemám les, topení čistým dřevem je proti uhlí dvojnásobně drahé. Navíc velice záleží na vlhkosti dřeva. Nejlépe hoří za teplých slunečných dnů, kdy je topení zbytečné. Nejhůře za chladných vlhkých dnů, kdy se topí nonstop.
S kamarádem jsme dělali srovnání ceny za 1kWh tepla získaného:
- 0,55kč - tč země-voda
- dřevo cenově mezi tč a peletkama - podle toho za kolik se sežene, ale kupovat je komerčně se asi moc nevyplatí
Kamarád koupil dřevěné brikety za 3,3kč kilo, takže po započítání ceny dopravy jej kWh vychází kolem 0,7hal
- 1,2kč - peletky
- 1,3 - plyn
- 2kč - elektrika
Když už budeš topil levným zdrojem, tak jej využij i na TUV, pokud budeš dávat kvůli topení dřevem akumulační bečku, tak kup tu co má v sobě nerez hada na průtokový ohřev TUV.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 22 2015, 6:49 Předmět:
rudolf02 stoprosouhlas . Tchánovi jsem montoval před dvěma roky atmose a v poho . No je důchodce a stejně chodí do sklepa , kde si zatopí . Ohřev vody jede napřímo z kotle a do systému přes čtyřcesťák . Nádobu nemá a tak na "volnoběh" běží ohřev pomocných prostor . Když měl elektriku , tak hřál jednu cimru , takhle za třetinu ceny topí celý barák . Ono to zmenšení cenové výhody uhlí a dříví spočívá hlavně v tom , že uživatel potom ohřívá větší prostory a na více , než např. s elektrikou . Topím 5let odpadním dřívím , no kromě mladých , co musí chodit zatápět , spokojenost . Plyn na vsi ani nemáme . Na chalupě topím uhlím samotíží a také spokojenost . Líbí se mi ztráty z rozvodu .... No kdyby měl kotelnu přes dvůr tak snad , ale takto jde teplo stejně do baráku .
Strana 1 z 4
