Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá září 25 2015, 19:04 Předmět: zmodrání obrazu
mám DVD rekordér Panasonic DMR-EH60 a satelitné přijímač Ferguson ARIVA 200.
Občas se při nahrávání stane že přes obraz naskočí modrá kde jdou červené plameny. Je to tak na 1-2s, vypadá to jako by se to přepnulo do Secamu, ale to je jen můj dojem.
Když jsem používat rekordér se starším SAT přijímačem co nebyl HD tak vše bylo v pořádku. Pokud připojím k Arivě VHS videorekordér tak je vše v pořádku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 25 2015, 20:38 Předmět:
Když vrátíš pořad o kousek zpět: je to na stejném místě záznamu, tedy už takto nahrané?
Pak to znamená, že rekordér nerozezná chvílemi nosnou PAL ze satelitního přijímače, zřejmě modulátor v satelitu není dostatečně přesný. Tak přepne do SECAMu a zkouší, jestli to tak není lepší. A to testování chvíli trvá, než zase rozezná PAL.
Nemá rekordér někde v menu nastavení PAL navrdo?
Zaslal: so září 26 2015, 19:06 Předmět:
ano je to takhle nahrané, a zkoušel jsem to s jiným rekordérem a to LG a ten z téže Arivy nahrává bez tohoto problému. Zkusím jesti DMR-EH60 to nebude mít někde v menu přepnutelné.
