Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: so září 26 2015, 15:55 Předmět: Siloměr pro nastavení mechaniky cívkového magnetofonu
Zdravím.Měl bych dotaz.Nevíte,kde se dá sehnat siloměr pro nastavení tahů motorů magnetofonu?Stupnice má být v Newtonech (N) nebo gramech.Nevím,jestli by se dalo v nouzi použít třeba tohle?
Když jsme dělali podobná nastavení (prokluz u motorků na řemeničce), tak jsme používali závažíčka, která měla na sobě háčky a přidávali jsme po 1g (ubírali) od určité hodnoty - což by neměl být problém-třeba z cínu, olova.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 26 2015, 19:29 Předmět:
Už jsem to "rozdal". Kdo dělal na staré telefonní ústředně nebo se zabýval servisem dálnopisných strojů, možná si vzpomene na ty "měřicí přípravky". Věřím, že by se ještě někde něco takového sehnalo.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so září 26 2015, 23:00 Předmět:
Ak máš nejakého známeho, ktorý premieta v kine, v súpravách dielov pre kinopremietačky bol takýto silomer . Dnes sa už z filmov nepremieta, takže by ti ho možno aj predali. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
