Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 27 2015, 9:24 Předmět:
Jo, to už mám vyskoušeno...
Představuju si, že musí existovat nějaký mechanický ventil, který se zablokuje při překročení celkového průtoku za jednotku času.
Např.: 100 litrů za 10 minut = problém.
V elektronice bych to možná i zvládl postavit. Nějaký integrační článek vybíjený pomaleji než nabíjený, takže při překročení střídy 50% by se po minutě vypnul spotřebič.
Nebo prostě tepelná ochrana motoru na rozdíl od nadproudové.
EDIT: Našel jsem příklad:
Pojistný ventil pro automatické uzavření přítoku při havarii na potrubí ACV E 2117. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 27 2015, 10:18 Předmět:
V práci jsem už měnil opředenou hadičku na přívod vody do velké kovové nádrže, udělala se v ní dírka jako od špendlíku. Jak se to stalo mi není jasné. Není nijak mechanicky namáhaná, jen tlakem. Takže spoleh asi není na nic. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Nebo se inspirujte z pračky: Existuje hadice Aqua stop, nebo nějak tak. Údajně má být dvojitá (koaxiální) střední částí proudí voda, vnější část je vypněna nějakou hmotou, co ztvrdne, když se namočí. Po "záchytu havárie" se musí vyměnit. Jinak jsem už tady kdysi o něčem podobným spekuloval, co se týká pračky, akorát to bylo závislé na elektřině. U záchodu bych to viděl, jako nežádoucí, protože pak, kdyby byl výpadek proudu, bych nemohl regulérně použít WC. No ono stačí, když ten EVAC WC je prošpikován procesory a hadicemi jak na vodu, tak na stlačený vzduch.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne září 27 2015, 11:13 Předmět:
Já jsem viděl Aqua stop v tom provedení, že na začátku hadice byl elektroventil a v myčce tlakové čidlo. Při nečinnosti nebo ztrátě tlaku se ventil zavřel. Mělo to zásadní nevýhodu - hadice nešla vyměnit za delší, leda nadstavit, ale nadstavená část samozřejmě nebyla chráněná.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne září 27 2015, 11:32 Předmět:
Alebo pri dostatočnom tlaku vody použiť namiesto nádržky ventil benkiser. V niektorých domoch, postavených v Bratislave pred druhou svetovou (unitas), boli záchody splachované práve takýmito ventilmi, chcelo to len dostatočne dimenzovaný prívod vody. Odpadne nádržka aj s jej prúserovými komponentami. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Co se týká hlídání průtoku: Hajzlovej plovákový ventil propustí tolik vody, co dá vodovodní řád. Konkrétně tady dole u mě trvá u kombíka napuštění nádržky pár vteřin. Takže hlídač typu je li větší průtok, než.. zastav by asi nepomohl.
Takže jedině hlídat je li průtok vody delší dobu než stanovená doba, tak stop, by pomohl i na ty situace, kdy nedolehne gumový špont na dno nádržky (splachovač), nebo jestli se sekne plovák.
Ale jak udělat časovací ventil, aby nebyl závislej na elektrice, protože by mě velice iritovalo, kdybych nemohl splachovat bez elektřiny (občas tu nějaký výpadky jsou a jediná věc, co je na elektriku tady na WC je světlo.)
Pri pracke nie je problem zavriet vodu rucne po prani, pri WC si to neviem velmi predstavit
U pračky lze použít na místo kohoutu elektromagnetický ventil, který by po zaplavení snímače pod pračkou vypnula "spoušť", která by se po každém praní vypínala a případná havárie by ji shodila elektricky. (někde jsem to už řešil).
Spoušť je myšleno něco jako jistič, ale vybavuje se externím signálem třeba 12V.
Jo a k těm hadičkám:
Mám pocit, že v návodech je předepsaná lhůta, po který se má vyměnit. To samý platí i u těch pohyblivých přípojek na plynový sporáky (mám pocit, že po pěti letech)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne září 27 2015, 12:04 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Nebo se inspirujte z pračky: Existuje hadice Aqua stop, nebo nějak tak. Údajně má být dvojitá (koaxiální) střední částí proudí voda, vnější část je vypněna nějakou hmotou, co ztvrdne, když se namočí. Po "záchytu havárie" se musí vyměnit....
U staré myčky Fagor to bylo řešené podobně. Na straně, kde byla připojená na vodu byl takový rozebíratelný "nádor". Uvnitř byla obdoba el. ventilu, ale byl ovládaný jakousi houbou. Když se nasálka vodou, tak nabotnala a zatlačila na uzavírací membránu. Koupil jsem náhradní, stála asi 450,-Kč a dal jí k pračce u ktreré je špatně přístupný ventil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 27 2015, 13:01 Předmět:
Mam ten kohutik pri WC nadrzke privrety - napusta sa to sice dlhsie, ale je to tichsie, namahanie privodu je mensie a keby to nahodou prasklo, tak to bude tiect pomalsie.
Strana 1 z 4
