Zaslal: st září 30 2015, 21:59 Předmět: Detektor audio signalu z PC
Dobry vecer,
potreboval bych nejak jednoduse detekovat, zda z konektoru jack 3.5 pocitace leze nejaky zvuk a dle toho sepnout/vypnout rele (SSR).
KONKRETNE:
Jednoduse mam online monitoring, ktery v pripade nedostupnosti nektereho ze serveru vypise hlasku na obrazovku se zvukovym doprovodem - zvuk sireny. Chtel bych zvuk nahradit svetelnym majakem, tedy do JACK 3.5 pripojit detektor, ktery sepne rele v pripade zvukove aktivity.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 30 2015, 22:05 Předmět:
http://www.bastleni.eu/elektronicka-zapojeni/99-zvukovy-spinac-555
Místo odporu R1 a mikrofonu přiveď vstupní nf přímo přes C1 na trand, omezovací odpor v bázi T2 nadimenzuj podle bety použitýho tranzistoru - napájení můžeš vzít z 12V sběrnice PC ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tento týden jsem řešil něco podobného. Jeto zvukový spínač. Má spínání 230V a dva přepínací kontakty. Citlivost 2mV - 100mv a 70mV - 2V. Nastavuje se pomocí jumperů a trimrem. Dále nastavení doby sepnutí 10, 30, sek. 1, 3, 6, a 10min (doba sepnutí po nepřítomnosti signálu). Vhodné na spínání subwooferů funkce priority apod. Má 3 ind. LED. 1. zapnuto, 2. sepnutí relátek, 3. moudalce signálu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2802 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 01 2015, 8:55 Předmět:
Byly doby, kdy počítače měly LPT a COM porty a programátoři tam dokázali ten signál poslat, stačil optočlen a poslat to dál...
Jsou zvukovky a zvukovky.
Jednou jsem něco takového potřeboval udělat (potřebovali jsme ohlídat zvuk, který přišel z bezdrátové IP kamery), ze zvukovky pořád něco lezlo (i když bylo ticho, byla tam dost silná "vzorkovací" frekvence). LM567 si s tím poradila...
Hlavně to je BEZPEČNÉ, spolehlivé, variabilní. Má to záruku a prohlášení o shodě. A cenu neřeším. Většinou je to zlomek ceny vůči ostatním komponetům. A mnohdy to jako celek umí to co zákazník chce a přitom to nejde běžne koupit.
