LCD televízor TESLA 32LCD77 WHD, pomalý panel - OPRAVENÉ
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 21:47    Předmět: LCD televízor TESLA 32LCD77 WHD, pomalý panel - OPRAVENÉ Citovat
MainBoard chassis 17MB15E-7
Bol vadný zdroj, vymenené elity: všetky 1000uF 16V, jeden 4700uF 6,3V.
Následne zistená chyba na MB, po stlačení tlačidla nabehne zdroj, zhasne LED a nič, zamrzne, nedá signál ani na rozsvietenie panelu. To vyriešila výmena kondenzátoru C 905 (220uF 16V) na MB.
Teraz TV zapne, ale obraz sa pomaly prelieva, alebo ako to nazvať, prechod z jedného stavu do druhého trvá aj niekoľko sekúnd. Ako keď je odozva panelu 5 sekúnd, pomaly zhasína starý obraz, pomaly sa rozsvedcuje nový. Už ste niekto opravovali takúto závadu panelu? Tiež PANEL_VCC na konektore LVDS má, 4,54V, stačí to? Zdroj dáva 4,88V (bez podsvietenia 4,92V), ale aj keď to tam prepojím na priamo, stav je rovnaký, takže nízkym napätím to asi nebude. Práve aj táto 5V vetva zdroja mala zlé elity, zrejme si to odniesol aj panel. Alebo mi niečo uniká?
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 04 2015, 18:30, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Musíš tam mať aspoň 4,95V, ináč to bude blbnúť.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Až toľko? Myslel som že 5V +/- 5% je štandard, takže 4,75V by malo stačiť.
5V vetva: zo zdroja ide 4,88V, na vstupe Q902 je 4,77V, na výstupe 4,69V, a do PANEL_VCC prichádza už len 4,55V. Tak ja neviem, ale aby podľa tohoto bolo na paneli 5V, to by zdroj mal dávať 5,33V? Zajtra skúsim napojiť panel na externých 5V. Prečo to tak klesá cestou k panelu...
Medzitým som to tu na fóre našiel, ale len stručne, je to vada panelu a dá sa to opraviť, ale ťažko. Uvidím.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Aky je to panel?
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Samsung LTA320WT-L16
Idem googliť, možno niečo nájdem...
edit: Našiel som datasheet panelu, napájanie od 4,5V do 5,5V. Takže to je OK.
edit2: Mám také tušenie, že závadu odstráni pridanie niekoľkých vlasových vodičov na správne miesta. Wink Možno VGH, VGL.... ale najprv skontrolovať, či tam tie napätia sú.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Pomeral som T-CON (320WTC4LV1.0) pri odpojenom paneli (nedočiahnu ploché vodiče), tu sú niektoré hodnoty (ostatné som nezapísal):
VIN.............4,75V
VREFU_L......8,84V
VREFU_H.....14,98V
VON............22,5V
VOFF...........-7,37V
VREFL_L......0,14V
VREFL_H......6,27V
VCOM..........5,52V
Na ktoré napätie sa mám zamerať, ktoré môže spôsobovať pomalý displej? Je vada v T-CON alebo v paneli?
Ešte ma napadlo, nemalo by sa toto vlákno premiestniť z PROFI sekcie do tej druhej, pre amatérov? Profíci zvyčajne menia celý panel, to len my amatéri sa v tom takto rýpeme.
Edit: sú niekde vysvetlené jednotlivé tieto signály na čo slúžia, alebo musím rozobrať nejaké funkčné LCD a postupným odpájaním zistiť čo to robí?
Edit2: našiel som, že VON je napätie pre zapnutie priamo TFT tranzistorov (pixelov), zatiaľ čo VOFF je pre vypnutie TFT tranzistorov.
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 04 2015, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Tak opravené, ďakujem že mi tak pomáhate. Wink Laughing
Najprv som na všetky piny napájal pomocné kontakty, a potom som začal merať medzi bočným pinom a horným pinom. Namerané hodnoty:
VCOMG1 - 38,1 Ω
X1 - 232 Ω
VON - prerušené, dal som 20 Ω
OE - 121,4 Ω
GND - 40,6 Ω
VOFF - 19,5 Ω (VOFF do VOFF - 4,3 Ω)
X3 - 30,1 Ω
CPV - 90,1 Ω
X2 - 221 Ω
VCOMG2L - 37,1 Ω
Bol prerušený signál VON v paneli (v kontaktoch na skle). Premostil som to cez rezistor 20 Ohm (podľa odporu cestičky VOFF). Bolo to ťažšie namerať, VON nikde neviedol, tak som to musel s 10x lupou vypozorovať na skle kam to vedie.
pomocné kontakty
 Soubor:  pomocne piny.jpg
 Velikost:  101.33 kB
 Staženo:  304 krát
cestičky na skle panelu
 Soubor:  na skle malovane.jpg
 Velikost:  194.6 kB
 Staženo:  372 krát
premostený VON cez 20 Ohm rezistor
 Soubor:  opravene.jpg
 Velikost:  145.07 kB
 Staženo:  328 krát
Samsung LTA320WT-L1 side pinouts
 Soubor:  LTA320WT-L16 bocne piny.jpg
 Velikost:  159.41 kB
 Staženo:  230 krát
Samsung LTA320WT-L1 top pinouts
 Soubor:  LTA320WT-L16 horne piny.jpg
 Velikost:  130 kB
 Staženo:  224 krát
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 0:28    Předmět: Citovat
Fakt skvela praca, klobuk dole.
Ja som kedysi takto robil jeden panel Chimei V260 ale podla tohto booku, takze som to mal jednoduchsie:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=262745
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 14:15    Předmět: Citovat
Ó ďakujem.
V tom návode je to ale brutalita, ako vyhli ten bočný "pad" (sakra ako sa to len volá) a prichytili izolepou. To by som sa neodvážil, je predsa len prilepený na skle, a tiež ten IO... Keď tam praskne kontakt, tak koniec. Ja som položil panel na stôl sklom dolu, potom zdvihol panel a na stole mi ostalo len sklo, takže som mal na to prístup z tej druhej strany.
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Ja to podľa tohto návodu robím už cca. 3 roky a zatiaľ sa mi nestalo žeby sa prelomili cesty.
