Zdravim všechny chytré hlavy, u této sestavy mi nejde regulovat hlasitost subwooferu, hraje strašně slabě, ostatní kanály jsou OK, vyměnil jsem již všechny IO v celém setu, na zesilovacím modulu subwooferu jsem vyměnil všechny kondíky a diody, nicméně pořád bez úspěchu...prošel jsem zde všechna témata ohledně tohoto dementního přístroje a vychází mi už jen ten řídící hnus, co se nedá bohužel nikde sehnat....a nebo jsem idiot a nedokážu to...má to označení 5005, v originálním schématu to má označení BT1840PA...proto bych poprosil o radu, zdali by se tento IO dal nějakým způsobem odzkoušet nebo zdali by někdo nevěděl o nějakém kusu na prodej či nějaké jiné alternativě....všem díky za případné plodné příspěvky M.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 02 2015, 7:31 Předmět:
Bezhlavým vyměňováním na to vždycky přijdeš až s poslední vyměněnou součástkou (Murphy 12.4)
Zkus připojit na oba vstupy pro CD nebo TV stejný signál a jdi po něm uvnitř. Někde cestou ti musí mizet ten oddělený pro subík.
