Radiomagnetofon Thomson TM9670, prestal čítať USB, schema
smith666
Založen: Oct 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 14:40    Předmět: Radiomagnetofon Thomson TM9670, prestal čítať USB, schema Citovat
Zdravím všetkých,
Potreboval by som zohnať schému radiomagnetofonu Thomson TM9670.
Stalo sa mi to, že prestal čítať USB kľúče. Pri kontrole som zistil, že keď pripojím USB kľúč, tak napätie na usb konektore mi klesne z pôvodných 5V na asi 2V a to je samozrejme málo na rozbeh radiča na kľúči.
Nechce sa mi do toho púšťať bez schémy lebo je tam hodne blbý prístup a neviem čo tam mám kde namerať.
Vopred vďaka za pomoc.
Ivan zo Slovenska
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Mám jakýsi pocit, že tomuto zařízku neseženeš nic. Pokud ti takto cestuje napájení, tak začni od USB konektoru, jdi nazpět, použij reverse engineering. Může tam být špatný elt, nějaký DC/DC converter, cokoliv.
smith666
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 7:44    Předmět: Citovat
hmmm.... vyzerá, že nemám na výber. Budem to musieť skúsiť.
Uvažoval som, že tam privediem 5V z externého zdroja aby som vyskúšal či je samotný prevodník v poriadku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Už jsem měnil v napájení USB vadný Polyswitch (měl cca 30 Ω).
smith666
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Koľko ohmov má mať v nezapojenom stave?
Predpokladám, že prakticky 0 Ω
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Více méně tak nějak Very Happy
smith666
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Tak nakoniec to bol studený spoj na hlavnej doske na tranzistore D882L.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Thomson TM 9670 == MUSE M-28RD
http://www.thomson.cz/pdf/en/TM9670.pdf
http://www.muse-europe.com/docs/products/technique/28-M-28+RD+2+colors.pdf
http://www.muse-europe.com/docs/products/hdpictures/69-M-28-RD-MUSE-HR.jpg
Ten se fakticky liší snad jenom potiskem, tím že má logo na jiném místě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
