Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 29 2015, 20:27 Předmět: Dobry klampiar - vyvarenie auta
Viem, ze je to na tomto fore trochu mimo temy, ale pohybuje sa tu vela sikovnych ludi co poznaju dalsich sikovnych.
Poznate nejakeho dobreho klampiara, co by bol ochotny urobit vyvarenie podbehov (po slovensky, po cesky su to prahy) na aute? Oba su hnile po takmer celej dlzke auta, vzadu je to najhorsie - uz sa tam neda dat ani zdvihak. Ako nahradny diel sa nedaju kupit, takze je nutne to urobit z plechu.
Najlepsie z okolia BA, ale nie je podmienka. Na webe sa neda u nas najst takmer nic. Zaujimave je, ze som nasiel nejake servisy v CR, ktore mali vyslovene uvedene, ze robia aj toto.
Rozdíl je podběh nebo práh. Podběh je vnitřní část blatníku. Na druhou stranu je nutné zhodnotit, jak je na tom zbytek auta, hlavně co se týká podélných nosníků, misek zadních tlumičů, předních podběhů atd. Mazdy na to hodně trpějí, sám jsem taky mazďák, takže už jsem si něčím prošel. Hlavně bývá problém v tom, že hrábneš do jednoho a pak zjistíš, že ten problém je mnohem rozsáhlejší.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 30 2015, 7:47 Předmět:
Já mám Felicií r.v.1999 a potřebovala již generálku neboť na ní od koupi nebylo až na menší opravy sáhnuto. Syn byl se svým autem (Octávie) které také potřebovalo rozsáhlejší opravy v Polsku ve Węgierska Górka a moc si to tam pochvaloval tak jsem tam svojí Feldu dal také (už mi vzadu začal v jednom místě hnít práh, tam mi mechanik udělal šroubovákem do něj a blatníka díru). Ptali se mě co na něm chci všechno udělat, přijímací technik všechno sepsal, vzal si na mě telefon a pravidelně mě informoval o stavu opravy a co by na autě bylo ještě nutno udělat a zda s tím souhlasím. Po týdnu bylo auto hotové a vypadalo jako nové, přebrousili mi celý lak neboť byl od povětrnostních podmínek již matný, navoskovali.
Já to mám k nim do 40km, Ty jsi ale z Bratislavy a je to podstatně větší vzdálenost ale jinak tento servis doporučuji, opravují tam veškeré značky aut dokonce renovují veterány, jsou vybavení na veškeré opravy a hlavně jsou levnější než naše servisy a jsou tam velice vstřícní.
Zaslal: st září 30 2015, 7:54 Předmět:
U nas sa hovori podbehu tomu, co je pod dverami. Cize u vas prah.
Nemam garaz ani ziadne ine vybavenie, takze sa ani zospodu na auto nepozriem - takze by som bol rad, keby sa na to niekto aspon pozrel poriadne.
Zatial som bol za jednym klampiarom tu v BA - ze na prvy pohlad auto vyzera ako nove, ale ked pozrel na tie prahy, tak povedal, ze je to poriadne hnile. To som vedel aj bez neho. Ale nejako sa mu do toho nechcelo, uz nie je prave najmladsi.
Tlmice boli nedavno menene a mechanik ziadne poznamky k miskam nemal, tak su hadam OK.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: st září 30 2015, 8:51 Předmět:
Tím, že to po opravě vypadá jako nové, bych se neřídil. Kamarádovi na favoritu shnily boční nosné plechy v motorovém prostoru, tak to zaplnil montážní pěnou, vykytoval a nalakoval a vypadalo to taky jako nové.
Spálí se moc plynu, když máš trochu míň než půlku flašek, dojedou a proto se do toho nikomu nechce. Navíc to ve skutečnosti dopadne tak, že na to hrábneš plamenem a začne se to bortit a ze dvou prahů je nakonec půl podlahy a podélných nosníků k tomu. Dál zjistíš, že musíš vyvařit i závěsy přední nápravy k podlaze. Nejlíp si to udělej sám, protože je to na dlouho. Těžko se pak někomu vysvětluje, že flašky stojej 9 litrů a celý auto deset
Dej to mladejm klukům na rozbití a sám si kup nový.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6627 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st září 30 2015, 10:53 Předmět:
Dnes všichni klempíři dělají s CO2, ne. Autogen ten plech napůl zničí. Vyjma teda opravdových renovátorů, kteří občas něco svařují autog.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
