1. Co byl důvod přepálení pojistky a je již vyřešen? Proč nenahradit novou pojistkou?
2. Když už natvrdo, tak tam můžeš tu pojistku nechat a pouze propojit drátem.
Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 07 2015, 11:21 Předmět:
No problém byl v tom že obrazovka byla bílá, takže jsem musel zahřát vývody procesoru - to se srovnalo. Display normálně fungoval, tak jsem to složil a když jsem to zkusil znovu, tak už se nerozsvítil. Problém je vadná pojistka viz. foto.
Pokud seženu novou tak ji tam rád dám, ale s SMD nemám moc zkušeností. Je to dost titěrné. Tak jsem přemýšlel zapojit to natvrdo drátkem.
Jistě, vadná pojistka je důvod nefunkčnosti. Ale co je důvod proč ta pojistka shořela? Většinou pojistky hoří, pokud dojde nějakým způsobem k přetížení (zkrat, jiný vadný komponent...). Vypadá to, že řešíš následek a ne příčinu
Jinak pokud chceš odpájet tuto SMD součástku, tak dá se tu buď horkým vzduchem, nebo kleštěma, jinak s obyčejnou mikropájkou těžko, základem je nahřívat obě strany současně.
Píšeš, že jsi zahřál vývody procesoru, takže asi ten horký vzduch. Pozor jen, ať si neodpájíš všechno okolo
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st říjen 07 2015, 12:29 Předmět:
Já zapnu dvě ERS50 naráz, vezmu jedno pero do jedný ruky, druhý do druhý ruky a každým hrotem to zahřeji z jedné strany , potom tu součástku mezi těma hroty přizvednu a položím vedle ale nepájim SMD rád... Měnil jsem takhle kamarádovi ledky v tachometru v autě, chtěl jinou barvu, přepočítal mu odpory a prý spokojenost ...
Zaslal: st říjen 07 2015, 14:28 Předmět:
tak jsem to zkoušel vyndat znovu a fakt to nejde. Výždyť je to velký asi jako mravenec faraon . asi budu muset pořešit nějakou výbavu, protože představa že to SMD tam budu muset naletovat zpátky mě děsí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 07 2015, 14:33 Předmět:
Originálně osazovaný SMD jsou lepený k desce epoxidem, možná je Alík v tom přilepení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 07 2015, 14:55 Předmět:
Neletuj špičkou hrotu, ale bokem. Musíš přidat cín kvůli přenosu tepla. Je to všechno jen rukama. I když je to teoreticky přilepený (tomu moc nevěřím), dá se to bočním tlakem po zahřátí "odlepit".
Druhá varianta je, že to prostě naletuješ nad tu původní přepálenou pojistku (nebo vedle), ničemu tam nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
