Ignorování krátkých (2s) proudů AC nebo DC.
spaniel
Založen: Oct 25, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:03    Předmět: Ignorování krátkých (2s) proudů AC nebo DC. Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jedná se otevírání kurníku, už to mám celé vyrobené a v provozu plně funkční, ale je tam jeden zádrhel. Otevírání a zavírání je řešeno soumrakovými spínači (orno st 300). Problém ,ale nastane v případě výpadku elektriky. Soumrakové spínače při obnově přívodu el. energie pustí 3 krát po cca 1 -2 sekundách proud. Vždy sekunda proud sekunda pauza atd. poté se nastaví a čekají buď na dostatek světla nebo tmy. V případě,že např v noci vypadne proud a za chvíli naskočí tak se dvířka pootevřou a čekající kuna....
Potřebuji nějaké jednoduché řešení na odstranění těchto krátkých proudů, aby to pustilo až při skutečném dlouhém proudu Buď na obvodu 230v(střídavý) napájení trafa nebo na odvodu 18v(stejnosměrný) vývod z trafa do motorku. Napadá mě tam zapojit nějaký kondenzátor nebo tak něco. Omlouvám se za možná komplikovaný popis , ale považuji se za elektronického poloanalfabeta.. Děkuji za všechny dobře míněné rady...
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Co nějaký časový spínač, který po zapnutí napájení na 5-10s vyblokuje motor?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Nevíme detailně jak to máš řešené, tak jen obecně. Po zapnutí bych nastavil implicitně dvířka zavřená a na několik sekund zablokoval signál snímačů světla.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Na takove vychytavky pouzivam casovy modul CRM-91H UNI.
Jde na nem nastavit prakticky cokoliv. A v tvem pripade opozdeny pritah bezproblemu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Vyměň soumrakovej spínač. Proč řešit následky, když je potřeba odstranit příčinu. Léta řídim slípky normálníma spínačkama.
spaniel
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Ten časový spínač se zpožděním 5- 10s super nápad nějakej tip...
Časovy modul CRM-91H UNI by byl úplně super ale spousta možností na nastavení tudíž velká cena nějaká levnější varianta?
Zlatá vejce nesnáší, ale bez hlavy nesnesou ani obyčejnéSmile.
Spínačkama jsem to řídil dosud výměna za soumrak kvůli délce dne a právě také kvůli výpadkům elektřiny v době nepřítomnosti.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Tohle je levnější:
Místo ventilátoru primár tvého trafa.
 Soubor:  CS3-1B.png
 Velikost:  28.1 kB
 Staženo:  58 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 19:21    Předmět: Citovat
@spaniel
Nasdílej schéma, jak to máš řešené doposud. V tom popisu mi tam ta kuna nějak nesedí...
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Spínačkama, ovšem zálohovanejma, dokonce astronomiskejma. Ne těma do zásuvky.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Masar: tak zrovna tenhle modul umi naskocit hned po zapnuti napajeni a odmerit nastaveny cas po vypnuti vypinace.
Spaniel: tak jen rele se zpozdenym pritahem-rozbehem. Po privedeni napeti nejprve ceka nastavenou dobu a az potom pritahne.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Možná by i nějaký bastl posloužil. Ale s citlivým tyristorem.
 Soubor:  kurník.png
 Velikost:  5.1 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Masar: tak zrovna tenhle modul umi naskocit hned po zapnuti napajeni a odmerit nastaveny cas po vypnuti vypinace....
No já vycházím z popisu výrobce:
 Soubor:  CS3-1B podruhé.png
 Velikost:  26.63 kB
 Staženo:  71 krát
spaniel
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 6:17    Předmět: Citovat
to Masar: CS3-1B to je to co hledám levné a splní účel navíc to vyrábí
vedle nás - taková náhodička. Díky za rady
