Zaslal: so říjen 31 2015, 12:40 Předmět: Gramofon NC-440, motor M-302
NC-440 se mi nerozbíhá. Jen když mu pomůžu ho roztočit. Zjistil jsem, že
je jedno ze 3 vinutí na motoru M-302 přerušené. Nemá někdo tento motor
k odprodeji? Případně radu jakým jiným ho nahradit. Díky
To jsem udělal jako první, ale nic jsem nevygoogloval.
Třeba se někdo pokusil motor opravit a mohl by dát info.
Bylo by mi moc líto takovej "stroj" vyhodit kvůli motoru.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 9:47 Předmět:
Jo, v nouzi nejvyšší mistr Zatloukal z Litovle, poradí, dodá nebo zrepasuje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Selte dnes jsem se díval.To je ss bezkomutátorový motorek.To jsem se tam dozvěděl.Mluví se tam i o závadách.Konkretně o tvém případu.Jsem na bandu až pozdě odpoledne.
Selte:Mám doma NC440 a mohu to vyfotit,stejně jako schema.Tady je malá rozlišovačka.Piš na soukr.zprávu svůj email.Na můj email mohou psát jen ti které mám v seznamu.
Je tam motor se 3 svorkovnicema po 3 vývodech. ze spodu je M-302.
Na jedné svorkovnici nenaměřím na krajních vývodech odpor vinutí.
Proto se motor neroztočí sám.
Na Aukru někdo prodává vrak gramce, ale nejde tam taky motor. Kupovat to
ale za 1000Kč nebudu, to je velkej risk.
Ahoj.
kromě 3F vinutí je tam ještě rozdělovač. Ten má vinutí 4.
Funguje tak, že jsou v něm 3 VF feritový transformátorky. primáry mají v sérii a sekundáry vedou přes diody na ty 3 tranzistory, co spínají fáze. Uvnitř rozdělovače je rozdělovací magnet (Analogie palce v rozdělovači benzínového motoru), který vždy drží 2 transformátory v zablokovaným stavu - ferit je tak zahlcen magnetickým polem z vnějšku, že není schopen přenášet proud z primáru do sekundáru. Pokud Ti shořelo jedno vinutí na motorku, máš problém v řídící desce (probitý tranzistor, nebo jiný problém)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 06 2015, 19:17 Předmět:
A v čem je problém, dát tu fotku sem? Může se hodit i někomu dalšímu.
Do 300 kB se přece dá uložit běžně i fotka větší, než 1600x1200, to je rozlišení pro tento účel lepší, než dostatečné.
