Nejprve stručný popis situace:
o patro vejš, než jsem teď já, se nachazí modemrouter Zyxel od kterýho je tažený kabel k routeru tady dole, který mi tu dělá wi-fi. Tu horní tu omezeně chytnu.
Protože poslední dobou ten router u mě dělá psí kusy - třeba se nelze připojit na Google, přitom o patro vejš to jde ze stejnýho modemrouteru
Napadlo mě zkusit jen přezáření wifi pomocí spolu spojených dvou antén. Jedna bude u modemrouteru, druhá tady dole. Jen spojený vhodným koaxiálem. Ty antény by byly klidně realizovány ohooleným pahýlem λ/4 toho koaxu. Podle mě bych tímhle krokem též ušetřil okolí od poměrně zbytečně výkonné wi-fi, kterou tu mám jen pro sebe (ten Belkin nejde ztlumit)
Má cenu do toho jít, nebo je to blbost?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:00 Předmět:
Já hlasuju: pro.
(Osobně preferuju drát, před wi-fi.)
Koax doma máš? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:07 Předmět:
Na 2.4GHz jsme používali obyčejnej televizní se vzduchovým dielektrikem. Tahal jsem s tím MMDS do dílny 15m. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:08 Předmět:
No, účinnost asi nebude nijak oslnivá, ale rozhodně to za vyzkoušení stojí a šel bych do toho. Vzdálenost horního pahýlu od antény ale budeš muset vyzkoušet, jestli by dokonce nebylo lepší místo pahýlu udělat z těch volných konců λ/2 smyčky.
No ono co se týká toho koaxu, tak jde jen o délku, aby koax prošel "stropem" Je tam díra po trubce ze zrušenýho topení, kde se to dá lehce protáhnout. Tak odhadem do dvou metrů. Druhá antána by byla tady na chodbě. Modemrouter je přímo nad tou dírou.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne listopad 01 2015, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:11 Předmět:
A proč by to nešlo spojit "natvrdo", popř. přes nějaký útlumák, co by simuloval útlum přenosu
Na dva metry by šla použít jen nějaká SMA prodlužka.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:14 Předmět:
Aha, no pak vazba pahýlem, stáhnout smršťovací bužírkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 01 2015, 21:19 Předmět:
Ta Hillova myšlenka s λ/2 je zajímavá, ale teoreticky by tam musel být poměrně ztrátový (možná i netransformující) balun a nakonec by se asi nic navíc nezískalo. Ten plášť koaxu je pro λ/4 na 2.4GHz podle mě dostatečná protiváha. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já se na tu wi-fi připojím i normálně, akorát to občas vypadne. Chci jen přidat nějakou tu čárku na S-metru, a nebýt pod anténou. Takže nejspíš zůstanu u toho koaxu s pahýlama..
