Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po listopad 09 2015, 13:17 Předmět: Mapy - papír vs. digitál
Už jsme si nějak zvykli na mapy především v digitální podobě, máme je v PC, tabletech, chytrých mobilech,...
Ale pro jednu akci bychom potřebovali dost podrobnou mapu okolí, taková turistická z MAPY.CZ by skoro stačila, dokázali bychom si to i vytisknout, má jen jednu chybu. Nejsou tam takové ty čáry, které označují kudy probíhají poledníky a rovnoběžky.
Nevíte jestli se to dá u nějaké "elektronické" mapy zapnout nebo která aplikace toto obsahuje?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 09 2015, 13:24 Předmět:
Když si dáš mapy.cz a zvolíš Zeměpisnou mapu, tak tam poledníky a rovnoběžky jsou. Jestli ti to stačí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když to budeš tisknout, tak si tam rastr nadělej v grafickém editoru. Při jemném rozlišení bude rastr ortogonální. Na mapy.cz si posouváním měrného bodu můžeš odečítat zeměpisnou šířku i délku a toho se chytíš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Mapy ze seznamu si tisknu z Mobile Atlas Creator. Nasel jsem verzi se zdrojem map prave ze seznamu. Na vyber jsou standard, turisticky atd. Sam to rozdeli pro tisk na pozadovany format papiru bud do png nebo rovnou do pdf nebo jako zdroj mapovych podkladu pro ruzny aplikace. Na vystupu mam sit s rozlisenim treba 20''. Chvili trva nez se s tim naucis, ale pak to jde rychle.
http://download.kuto.cz/001.png
