Zdravím, mám problém s Lcd displejem v zapojení s atmegou 16. Připojen je jako 4bitová komunikace a mezi elektronikou a diplejem je spojen plochým vícežilovým kabelem. Při spuštění problikávají znaky, pomáhá jen přiložení prstu na DB4-DB7(datové vodiče). Je to fakt divný . Mám na ně dát nějaký malý kondenzátory?? Děkuju za každou radu, Kuba
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá listopad 27 2015, 9:50 Předmět:
Tak , tak , uzemniť nepoužívané piny . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Děkuju za radu .S tím časováním jsem zkoušel hejbat, ale marně. Takhle se to zdá býtt nejmíň špatný. A ano ty nepoužitý vstupy DB0-DB4 jsou uzemněný. No jo, ještě jsem zapomněl říct, že když tam hodím jiný displej, nějaký 16x2 tak to nedělá. nicméně to není jediný displej, který dělá tady to s problikáváním.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 27 2015, 17:06 Předmět:
Jestli je to otázka přiložení prstů, tak bych zkusil tlumivku a za ní kondenzátor do napájení. A taky trochu zpomalit časování. Pokud všechny 16x2 jsou OK a všechny 16x4 KO, možná je ten typ 16x4 trochu pomalejší.
Jo a teď jsem to zkoušel a dělá to, když se k tomu přiblíží kabel s 230v, elektroniku mam v rozvaděči a 230 tam nešikovně vede vedle toho, myslíte, že to mám nějak odstiňovat nebo něco, budu rád za kazdou radu
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 27 2015, 22:41 Předmět:
Pouzivas pullup alebo natvrdo nastavujes stavy na portoch. Aka je dlzka vodica k displeju? Nebude lepsie pouzit i2c prevodnik a skratit draty medzi prevodnikom a displejom na minimum. Filtracia napajania displeja?
Takźe, problém je tak na půl vyřešen. Displej a vodiče k němu jsem obalil alobalem a písmena jsou tam, kde mají. Ale je pravda, že když jsem dal kabely k displeji delší než stávající(5cm), tak jsem nebyl asoltně scopen přimnět displej ke spolpráci. Další část problému,která zůstává je, že mi to dělalo problémy i jindy, ikdyž nebyla elektronika v rozvaděči, jen na stole. To nešly některý písmena, vždy jen po přiložení prstu na datový vodiče.
