Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 28 2015, 10:31 Předmět: Sháním hodináře
Ozve se mi mistr hodinářský, který by uměl opravit Switz made dámský hodinky Caravelle? Na ruce jdou přesně ale pokud se nechají ležet, zpožďují se. Mají elektronický řízení. Je mi líto je zahodit, tenkrát stály 5 klacků.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 28 2015, 13:01 Předmět:
Dík, netušil jsem, že něco takovýho je. Hodinařina u mě končí pohledem na zápěstí a nebo na zeď, vyjímečně vyměním baterku a našteluju. _________________ Jirka
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so listopad 28 2015, 20:59 Předmět:
Oni niekde v ozubení drhnú - pri pohyboch na ruke to vadí málo, alebo vôbec, v kľude sa prejaví znateľne.
V amatérskych podmienkah sme ich preperali v izopropil alkohome a následne premazali hodinárskym olejom (tuším Kuipes či Cuipers). _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so listopad 28 2015, 21:23 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Doporučil bych ti spíše hodit dotaz na chronomag fórum.
Tak jsem na to fórum koukal, jaká je hodinařina věda. Vůbec jsem nepřišel na to, kam se s dotazem zařadit. Caravelle jsem tam sice našel, ale je to asi název řady hodinek americkýho výrobce Bulova. Jenže tohle je od výrobce ze Švícarska. Ani přihlášení se mi nějak nedaří. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: so listopad 28 2015, 21:40 Předmět:
Ja som to prihlasenie tam tiez nenasiel aj ked som tam registrovany.prispieval som pri problemoch ked bol cas.Uz som tam velmi davno nebol,nemam cas ani tu na fore .Napisal som moderatorovi teraz ,tak uvidime.
Ja ked raz za cas robim hodinky ,tak si musim dost zaplatit za cistenie u neakeho znameho hodinara.Ako som tu uz pisal,mam alergiu na čpavok ktorym sa čistia hod.pre to si to nemozem dovolit !!
Podle vseho tam bude teplotne nestaly krystal. Takovy leskly tenky valecek. ten vymenit. a pak se uvidi.
Problem je ten ze krystaly neznackove jsou mizerne kvality a hodinky by mohly jit nepresne. Ale porad. Na stole i na ruce. tak se pozna ze odhad vadne soucastky byl spravny. Kde na kvalitnejsi krystal? ufff. asi bych volil spis nez prodejnu soucastek nejake levne nebo starsi hodinky ktere jdou presne, Nektere hodinky kdysi mely nastavovaci kondenzator kterym se presnost dala v urcitem rozmezi nastavit ale uz se to dlouho nevidel.
Nebo odnest do hodinarstvi. Ale to je o jinych penezich.
Zaslal: ne listopad 29 2015, 22:52 Předmět:
Hodinář se ani nekoukl a prohlásil, že nutný nový stroj... Asi to neumí spravit. Ten penzista, co uměl spravit od digitálek po věžní hodiny a za kterým jsem dřív chodil je špatnej se zdravím a těžko bude ještě něco dělat... _________________ Jirka
