Zaslal: ne listopad 29 2015, 12:34 Předmět: metronom 556
Dobrý den
Jsem v elektornice uplný začátečník. Chtěl bych si postavit metronom, aby se mě lépe cvičilo na klavír. Na internetu jsem našel toto schema http://www.schema-electronique.net/2011/12/un-metronome-electronique-avec-un-ne556.html
Pokud jsem dobřře pochopil, tak jedna část té 556 určuje tempo ťukání a to druhá určuje tón.
Jen mě není jasné, co tam dělají kondenzátory C1 a C3. Jsou tam na filtraci?? Nebo je můžu iddělat, když to budu napájet 9Vbaterkou. A dalo by se místo toho repráčku použít piezo. Nebo bude repro "hrát" silněji,
Děkuji za vaše odpovědi.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne listopad 29 2015, 12:49 Předmět:
Je to tak, Kondenzátory C1, C3 filtrují napájecí napětí, Pro nastavení taktu a kmitočtu pípnutí jsou kondenzátory C2 a C5. Já bych ty filtrační kondenzátory použil. Může ti to ušetřit spoustu práce při oživování. Piezo je možné také použít ale není to příliš hlasité a nejde nastavovat tón pípnutí. Zase by se to nechalo zjednodušit pouze na jeden časovací obvod NE555. _________________ Jirka
Dobře děkuji moc
A kdybych tam chtěl dát ledku? Tak bych ji připojil k pinu číslo 9 a dal tam srážecí odpor a uzemnil?
A nezvíšila by se hlasitost toho repra, kdybych tam dal nějaký budící tranzistor?
Zaslal: ne listopad 29 2015, 15:23 Předmět:
Jestli chceš aby ledka blikala v rytmu taktu, tak ji můžeš hrubě připojit přes odpor 1K5 na výstup 5. Na výstupu 9 by asi udělala stejnou práci, ale to je audio výstup na reproduktor a tam by mohla úroveň kolísat podle nastavené hlasitosti. _________________ Jirka
Děkuji, asi tam dám přepínač. A buď se bude na výstup přepínat ledka a nebo ten repro. A nebo pokud to bude dělat blbosti, hodím ji na 5.
Asi to budu dávat do nějaké krabičky z gme. A chtěl bych si tam dát aspoň zhruba stupnici, v jakém tempu to má ťukat. Nevíte v jakým programu se dá vyrobit stupnice, abych ji pák mohl vytisknout a pak nalepit na krabičku. Děkuji
