Zaslal: so prosinec 05 2015, 17:04 Předmět: Menič napätia
Zdravím skušali ste už niekto postaviť tento menič ? Potrebujem to do školy a chcem vedieť či funguje dobre Diky za odpovede http://danyk.cz/menic230_5.html
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so prosinec 05 2015, 18:03 Předmět:
Zapojení tohoto autora jsou známé svou reprodukovatelností, proto není důvod k pochybám. Pust se do výroby. Klidně se pak s námi poděl o nabyté zkušenosti...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Samozřejmě můžeš dodělat zkratovou ochranu, regulaci napětí, vypínání při poklesu napětí akumulátoru, ochranu tranzistorů před jalovou zátěží, tepelnou ochranu.
S tímhle bych tě jako porota Sočky vyhodil, přestože obvod je užitečný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:32 Předmět:
Když už SOČku, tak bych to spáchal jako UPSku respektive zálohovací zdroj = s nabíječkou akumulátoru, přepínání chodu pomocí výkonovýho relé nebo stykače, případně s přídavným zátěžovým bočníkem jako ochranou před přebíjením pro použití u solárního panelu atp. Samotnej střídač 12V DC => 230V AC je, jak už napsal Šampón, dost ubohý téma pro nějakou ODBORNOU činnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so prosinec 05 2015, 20:28 Předmět:
skuste sa prosim pozriet na tu tolko zatracovane slovenske forum, autor je tam pod rovnakym nickom a podla charakteru otazok si sami spravte zaver o autorovych vedomostiach - tot k odpovedi typu ochrana tranzistorov pred jalovou zatazou. co sa tyka temy, nasiel som presne tuto v jednej bakalarke, bez dalsich sperkov - bez ochran a myslim ze danyk to nebol
Zaslal: so prosinec 05 2015, 20:30 Předmět:
Tak Soplweb je samozřejmě kapitola sama pro sebe - včetně svejch uživatelů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 1:18 Předmět:
Na první pohled vidím u Danyka rozdíly mezi schematem a zapojením- odpor mezi oběma IO na fotce vypadá jako 4k7, ve schematu má 150k. Stejně tak odpor u prvního IO má reálně 100k, ale ve schematu 200k.
Vůbec jsem dál nic nezkoušel, ale tohle mě hned padlo do oka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Je to kvůli tomu, aby druhá IR2153 spínala se zpožděním a vytvořilo to modifikovaný sinus.
Proto ta různost součástek, když si to zapojíš, zjistíš důvod změn odporů.
Pokud chceš modifikovaný sinus s přesně definovanými mezerami, musíš to udělat pomocí TL494, nebo použít monostabil a děličku.
Když budeš napájet mosfety z 12V, uděláš to dvakrát do můstku, zpětnou vazbu zapojíš na výstup místo pinu 3, aby to regulovalo amplitudu ( výstupní napětí ) . Do S spodního mosfetu dáš odpor pár miliohmů s komparátorem pro regulaci proudu ( zkratová ochrana, využiješ piny 15 a 16 )
Další komparátor 339 s termistorem jako tepelná ochrana.
Komparátor na hlídání poklesu napětí akumulátoru. Spínaný měnič napájený solárním panelem pro dobíjení aku, komparátor a relé na přepínání reverzního chodu transformátoru ( jako u UPS )
Na vstupy sinus oscilátor s fázovým posuvem a mezi výstupy plechový toroid 500W, ochranu tranzistorů před zjiskřením a máš OBHÁJITELNOU práci pro odbornou činnost.
( Principiálně to budou dva D zesilovače v můstku a na výstupu čistý sinus, když místo oscilátoru pustíš do vstupu hudbu, trafo bude hrát )
Když bude víc mosfetů 50N06 paralelně, zvětšíš kondíky 2µ
Dohromady 8 levných štěnic.
Hm tak takový bastl od Danika bych si do auta nedal, aby mi odvalil spotřebiče. Nemá to žádnou výstupní filtraci.
Budou tam velké napěťové špičky. Jinak to asi funguje.
