Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:28 Předmět: Prohlížeč Opera 33.1990.115
Po neustálém otravování vyskakovacího okna pro aktualizaci Opery jsem ji aktualizoval.
Chtěl bych vás upozornit na tu hrůzu co jsem nainstaloval.Zmizelo klasický Google pole vpravo takže se musí musí zadávat do příkazového řádku pro www. Mě to naprosto nevyhovuje.
Kompletně mi to překopalo rychlej přístup,protože mi to tam napralo fejsbuk a jiný kraviny,takže sem se v něm nevyznal.
Další pěknej zásek je zobrazování reklam na Youtube a kdoví kde ještě i přesto že si zobrazování reklam nepřejete!
Další zhovadělosti jsem už nezaregistroval protože jsem okamžitě provedl downgrade na Operu 12.17
Pro ně je to asi krok dopředu ale pro mě je to skok do kanálu.
To jen tak pro zajímavost
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:37 Předmět:
To co sis nainstaloval pod názvem "Opera 33 blábláblá" je doslova a do písmene jen přemalovanej Chromej vod Gůůůgla. S původním enginem Opery to má podobný akorát logo, jádro je chromácký včetně toho, jak se identifikuje stránkám - nedivím se ti, že jseš zklamanej, já z takový inovace taky skákal štěstím do kanálu ... Bohužel, verze 12.17 už není některýma webama podporovaná a odmítají na ní korektně fungovat, takže jsem chcačky nechcačky musel od ní odejít ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Operu 12.17 jsem si taky oblíbil (resp. její portable verzi). Jenže mi na ní vadí zcela nevyhovující chování při načítání stránek, jako je třeba alza.cz. Doba načtení stránky je příšerně dlouhá. Proto v poslední době testuji Pale Moon (také portable). Ten ale oproti Opeře má zdlouhavý start programu.
Nevíte někdo, jak nastavit tuto starou dobrou Operu pro snesitelné chování na stránkách typu alza.cz?
Zaslal: so prosinec 05 2015, 19:45 Předmět:
EKKAR:No jelikož jsem nevěděl jakou Operu jsem měl před tou 33 tak sem šahnul po něčem starym abych trochu vychladnul.Samozřejmě jsou i jiný prohlížeče,který by mi budou vyhovovat,takže pokud to bude nutný,udělám Opeře pá pá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 05 2015, 20:05 Předmět:
masar napsal(a):
Nijako Ta povodna Opera ma pomaly javascript a weby plne javascriptu su v nej nepouzitelne pomale - Alza je velmi dobry priklad. Najlepsie je na tie weby nechodit
Mám tiež operu 33.0.1990.115 a nevidím v nej problém. Beží svižne a aj alzu načítava rýchle. Taktiež pohyb na stránke alza rýchli . S trubkou tiež žiadny problém . V nastaveniach som si veľa vecí zmenil aby to šlo podľa mojích predstáv .
Mám 64 bit Win10 a 8Gb Ram .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5133 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 05 2015, 22:12 Předmět:
Dá sa nainštalovať aj nová Opera popri starej, stačí nainštalovať do iného adresára. Keď nejaká stránka nebude fungovať v Opere 12, stačí pravý klik a "Otvoriť v programe...", vybrať novšiu operu, alebo IE (pozor!). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 1:09 Předmět:
Nikdy jsem o tom nějak nepřemýšlel, ale když o tom všichni píšete, tak jsem se mrknul co že to mám za verzi Opery. A hele, 12.17. Novější tady někde taky mám, ale tenhle starý NB už si s ní nějak nerozumí. Přece jen ty XP už jsou jaksi za zenitem.
Je nějaká alternativa prohlížeče, který by byl svižný, běžel pod Win XP a přitom jel i na slabším HW?
Mám tady Fujitsu Siemens Amilo L7320GW, Celeron 1,7GHz, 2GB RAM, WinXP (pro jistotu v holandštině...). Ale kupovat si něco nového, to se mě nějak nechce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vyzkoušej si ten Pale Moon, je to raná odrůda Firefoxu, která se dále vyvíjí.
Na starém a slabém HW používám portable verzi 24.6.1 (x86), která se schopnostmi i zjevem Opeře 12 podobá včetně panelů rychlého přístupu.
Pro porovnání viz obrázek.
V Pale Moon je pro rychlý přístup použito rozšíření Speed Dial 0.9.6.18
Pro schopnost pracovat s formátem mht je použito rozšíření UnMHT 7.3.0.5.1
