kondík 10uF a potenciometr 100k, jelikož potřebuju výstupní impuls cca 0,1-1s.
Problém je ve vstupu - trigger mám zapojen přes 50k trimr na Vcc a dále přes fotorezistor na Gnd.
Mělo to fungovat tak, že po nasvícení přijde na out signál o kýžené délce (potřebuji každé ráno něco na cca vteřinu sepnout), což se neděje, jelikož po nasvícení 555tka drží výstup nahoře až dokud nezakryju fotorezistor, potom začne časovat a následně vypne.
Zkoušel jsem dát mezi fotorezistor a trigger malou kapacitu, potom to funguje, ale jen jednou.
Můžete prosím někdo poradit? Původně jsem to měl udělané přes mcu, ale to bylo jaksi žravé, potřebuji spotřebu max 1mA. Děkuji.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 07 2015, 9:12 Předmět:
Pokud se něco oddělí kondíkem, je třeba se postarat o to, aby se nejen nabil, ale také vybil a naopak. Asi ti tam chybí nějaký "odpůrek".
Pokud jde o řešení s MCU - když se použije PIC v režimu s oscilátorem na velmi nízké frekvenci, nastavíš mu probuzení změnou na portech a dáš mu SLEEP, je spotřeba zanedbatelná. Tam by se dala použít i nějaká kontrola času, aby to nereagoval na nějaké náhodné krátké osvícení.
dejme tomu, že jsem variantu s mcu vůbec nezmiňoval - napadá někoho jak tento obvod zapojit jen s 555 aby se při přivedení jedné úrovně na vteřinu překlopil a vrátil?
Paralelně k té malé kapacitě dej rezistor - zajistí pomalé vybití toho kondenzátoru tak aby znovu zafungoval další ráno. Velikost odhaduji megaohmy a výš.
edit: Jestli jsi to zkoušel někde na stole co pár vteřin tak to ani s tím rezistorem nebude fungovat. V praxi by to mohlo fungovat i bez něj ale musíš tomu dát čas aby se ta malá kapacita vybila samovybíjením vniřním svodovým proudem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 07 2015, 11:32 Předmět:
P4priX napsal(a):
..Zkoušel jsem dát mezi fotorezistor a trigger malou kapacitu, potom to funguje, ale jen jednou. ...
Jak velkou "malou kapacitu"? To má fungovat na rozvícení světla nebo na svítání? Protože si neumím představit, jak velká by musela být vazební kapacita, aby přenesla tak pomalou změnu, jako je úsvit.
A během dne již nesmí dojít k zastínění a znovunasvícení, protože to logicky znovu udělá na výstupu impulz. Máš to tak zabezpečené?
Zaslal: po prosinec 07 2015, 11:44 Předmět:
A co to zkusit bez 555?
CMOS 4093 (74HC132), odporový dělič, jeden odpor na nastavení bodu překlopení, druhý bude ten fotoodpor. Výstup oddělit kondíkem. A máš ještě 3 hradla na MKO
Odběr bude prakticky dán tím odporovým děličem na vstupu.
Mělo by to fungovat na setmění, předpokládám, že k chybné funkci by dojít nemělo, když nastavím nějakou rozumnou hodnotu trimrem. (původně to mělo fungovat po úsvitu, ale nyní prý po setmění ) kapacitu jsem zkoušel 47n
Zaslal: po prosinec 07 2015, 12:43 Předmět:
Řešení je mnoho.
Třeba toto: Před vstup 555 předřadíš SKO (gůgluj: Schmitt trigger circuit). Nejlépe z nějakého OZ, co málo žere, snad TL061. Důležité je, že se mu dá nastavit značná hystereze (aby nereagoval na malé změny svitu vlivem pohybu mraků, na tmu při letní bouřce apod.).
Na vstup SKO připojíš střed své kombinace fotoodpor a odpor(trimr) 50k. Fotoodpor bude tentokrát připojený na plus U! Výstup z SKO pak zapojíš přes kondenzátor cca 1-10nF na vstup č.2 7555 (CMOS verze je 7555- málo žere). Přesně na ten obvod, cos dal první obrázek. Jen musíš ještě přidat vybíjecí odpor třeba 100k mezi vstup č.2 a +U.
Jednoduché se jeví jako SKO použít další 555(dělají se i dvojité v jednom poudře). Jenže hystereze pak bude možná až moc velká, mezi 1/3 a 2/3 Unap. To záleží na strmosti fotoodporu. Nutno vyzkoušet. Vždycky se objeví nějaký zádrhel.
Díky moc všem, snažil jsem se to nějak vymyslet sám a nakonec jsem použil druhou 555 jako komparátor. Obvod už funguje jak má, jen bych potřeboval ošetřit stav, kdy se např. zablýská a bude tedy znovu přechod světlo->tma.
Zaslal: po prosinec 07 2015, 15:56 Předmět:
Je nutno zpomalit odezvu na rychlé změny osvětlení připojením vhodné kapacity paralelně k jednomu odporů vstupního děliče. Řekl bych tak desítky až stovky uF a neměl by to být elyt s velkým svodem.
Jestli připojit nahoru nebo dolů záleží asi na tom, jak se má obvod chovat po prvním zapnutí.
A vazební kapacita 10uF je zbytečně velká. Mohlo by tím navíc dojít k poškození druhého časovače přepětím vstupů nad napájecí napětí. Asi jen teorie, ale dává se tam pro jistotu ještě ochranná dioda mezi +U a vstup č.2.
