Zaslal: so prosinec 12 2015, 21:30 Předmět: Neznámá součástka z projektoru
Dobrý den,
dostal se mi do ruky projektor značky Acer který je funkční ale po asi 10 vteřinách po spuštění se vypne s chybou lampy. Projektor má jedinou možnost jak ověřit funkčnost lampy a to pomoci light sensoru. Problém je že jsem narazil na součástku kterou nejsem schopný identifikovat. Acer ji prodává asi za 500 Kč ale nemám ani jak ověřit, proměřit, že je součástka nefunkční. Dokážete poradit o co se jedná, jak ji změřit?
Označení je dle aceru 00.8kuo4g001. Vede to do DLPC6401, s kterým má komunikovat light sensor přes I2C sběrnici, nenašel jsem nikde převodník, je možný že přímo onen light sensor již komunikuje pomocí I2C?
Děkuji za jakékoliv rady.
Označení projektoru? Kde přesně to je? Hoď foto.... Apropo chyba lampy není vždy chyba lampy, a zda lampa svítí se ověřuje zpětně z jejího měniče. _________________ Internet - metla lidstva
Takže jsem sensor zapojil, a vypadá v pořádku, leze z něho 0-3,88 V, větší osvětlení už nedokážu udělat. Jedná se o Acer K330, o LED projektor, měnič by neměl mít zpětnou vazbu.
Tady je sensor umístěn
Tady je foto pokud je vytažen
LED měnič
zdravím, koupil sem tento projektor od uživatele výše, zjistil sem že projektor jde normálně používat, pokud při zapnutí rychle jdu do servisního menu a dám kalibraci led, ono to ukáže chybu comm_err, ale projektor se už nevypne, pravděpodbně nějakej bug v sw a projektor potom dále běží... ledky maj naběháno cca 700 v eco a 800 normál, životnost maj 20 000h, barvy a jas jsou opravdu supr, takže chyba v ledkách, ani driveru a řízení nebude... bude nejspíše v tom light senzoru, co myslíte že znamená ta chyba comm_err ?. Když sem dal resetovat kalibrační data, pak 2 hod promítal a při vypnutí se mě projektor zeptal jestli chci dát kalibraci led, tak sem dal ano, a párkrát probliknul, a pak postupně stmíval bílou barvu a pak se vypl. když sem ho chtěl znovu zapnout tak svítila jen modrá barva a hodně slabě... takže z toho usuzuju že kalibrace nedopadla OK, a je chyba v snímání někde, naštěstí sem se při tom modrym slabím obrazu dostal do servisního menu a dal znovu reset kalibračních dat, a obraz je zas normální...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32321 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 29 2016, 10:32 Předmět:
Comm_err je buď "common error" čili "společná chyba" - to je málo pravděpodobný vysvětlení, víc bych se přikláněl k překladu "communication error" = chyba vnitřní komunikace. Neboli řídící procesor vidí nějaký uzle na drátech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
taky si myslím že to znamená chybu komunikace, ale kde hledat ? zkusim oscíkem změřit piny od light senzoru na desce, a možná koupim i ten senzor na farnelu a zkusit ho vyměnit, v jeho datasheetu je že napětí je v rozsahu cca 2-3,5v tuším, a tehle senzor co tam je tak ten jde dokonce až na 0V, což si myslím že je divný, vždycky by tam měl bejt aspoň minimální úbytek co je na tranzistoru 0,6-0,7V
no jasný chápu, ale tak za 50kč tak za zkoušku nic nedám, nebo mám rovnou koupit origo díl, a když nepomůže tak ve 14ti denní lhůtě vrátit ?
edit: tak sem změřil průběh na senzoru.
tak sem si všimnul že u audio výstupu sou na jednom IO dva puntíky vypálený, tak sem ho odletoval, je to stejně jen nějakej zesilovač pro sluchátka, a stejně se to furt vypíná, prošel sem cestu od senzoru, jde to do operáku, a pak do velkýho IO co bude asi už řídící procesor projektoru, je na něm nálepka K330 a verze FW. A další zrada co sem zjistil je že nejspíš nefungujou analogový vstupy, HDMI funguje OK. Ale NTB ani PC po VGA nejde, zkoušel sem i jinej kabel. Zkoušel sem i obyč kompozitní, žlutej chinch a taky se zobrazolo žádný signál, přitom signál tam pouštím, NTB projektor i identifikuje a nastaví hnedka společný rozlišení. Co to může být ? Uder bleskem ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 09 2016, 7:17 Předmět:
Někdy stačí propojit signálovým kabelem s nějakým analogovým výstupem ze zařízení s dvojitou izolací, třeba DVD přehrávačem, když jsou obě zařízení zapnutá v zásuvce. Obvykle to odnese přepínač vstupů nebo vstupní sledovač, protože analogové vstupy nejsou galvanicky oddělené od kostry projektoru.
Proto se mají analogové (a často i digitální) signály napřed propojit mezi přístroji a teprve pak vrazit síťovou šňůru do zásuvky.
Píšu "mají", protože vstupy mají nějaké ty ochranné diody, ty to tisíckrát zachrání, ale jednou to nestihnou.
no ten vstupní sledovač se pozná jak jako zapojení na tý desce ? že bych to mohl projít a podívat se, nejspíš by mohl být v háji tento obvod, a projektor si pak myslí že na vstupu ani nic není...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 09 2016, 19:42 Předmět:
Prostě jdi po spojích od vstupu a dojdeš k nějakému tranzistoru nebo integráku. Schéma nemám, nevím, jak je to zapojené, tedy jen odhaduji, co tak obvykle bývá na analogových vstupech.
