Prosím o radu !
Mĕl jsem tv na opravĕ ještě v záruce kvůli po zapnutí čára po lcd udajnĕ vymĕnĕn celý panel po dvou dnech to samé znova reklamace tak laborovani se základní deskou ,po přivezeni domů nešel ambilight a tv nevidĕla ani jeden vstup hdmi .
Další reklamace .Teď jak tak jde ale zas nechodí připojení LAN je bez odezvy wifi chodi ,ale tu nepoužívám .
Uživatelsky FW je aktuální i je OK.
Je možný že je tam nahrát zas nĕjaky špatný driver pro LAN (net po kabelu) ?
Mezi tím firma co to opravovala zkrachovala a televizi prošla záruka.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 20:42 Předmět:
To se nedivim...
Mimochodem, oprava má také svoji záruku.
Kontaktuj správce konkurzní podstaty, třeba z nich ještě vylámeš nějaké koruny na další opravu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To se už nevyplatí řešit to přes nĕjakou reklamaci záruční opravy firma už je v tahu a tv je stará 2 roky.
Co já vím zkoušeli přehrávat ten základní FW a od té doby to nejde .
Je možné že by tam chyběl driver pro tu LAN kartu ?
Při zpuštĕni připojení k síti kabelem tak na obrazovce to hledá ,ale router ani neblikne .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 22:16 Předmět:
Zkus kontaktovat technickou podporu výrobce - třeba ti poradí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
