Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 16:20 Předmět: Opel Corsa
B, 2002, motor 1,2, čtyřválec. Jezdí s tím snacha. Bohužel je napadeno tunerem, modré podsvícení přístrojů, takže nic nelze odečíst (a ještě tam nevrátil sklo, ) + další prasárny, podsvícení panelu klimy, atd.. Jak se dá vyndat panel přistrojů? Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne prosinec 27 2015, 19:57 Předmět:
Děkuji, pane. Radši se zeptat, než něco zku.... Ještě sklo, ale to asi neseženem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne březen 27 2016, 15:53 Předmět:
Tak jsem to odtunil, ale problém. Při otevřených dveřích se vybil AKU. A jak to kleklo, nejde tachometr, svítí ABS, ale jen při sešláplém pedálu brzdy, což je divný. Předpoklad je, že je nutno vymazat závadu ABS a vzpamatuje se to. Je to tak? Nebo se to sešlo a za dobrotu na žebrotu:-)) Naše diagnostika oplíka nenačte, páč v tom mají hrozný bordel-výrobce auta i diagn.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út březen 29 2016, 20:25 Předmět:
Je to tak, za dobrotu na žebrotu. Nejde ABS, po delší jízdě se navíc rozsvítí porucha motoru, dle diagn. ABS, to jde smáznout. ABS nejde napíchnout, budu muset na lepší diagnostiku. Přitom je to normální Bosch, jako desetitisíce jiných. To, že kontrolka ABS svítí pouze se sešláplým brzd. pedálem, je dle všech odborníků podivnost, kterou vidí poprvé. Nakonec bude v háji jednotka.-((( _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
