Zaslal: so leden 02 2016, 13:43 Předmět: I/O kontrolér
Potřebuji trochu nasměrovat. Hledám nějaký obvod, který by měl něco mezi 40 a 100 piny, u nichž bude možné nastavit kde budou vstupy a kde výstupy. Ať už půjde o nastavení samostatných pinů, či jejich skupin, je to fuk. Něco jako stará dobrá 8255 ale ne tak omezené. Dá se něco takového pořídit a kde to hledat ? Připojilo by se to jako malý rozšiřující modul třeba z RASPI.
Zaslal: so leden 02 2016, 21:21 Předmět:
Vyhověl by i řetěz PCF8574,na jednom I2C jich může viset 8,takže 64 pinů.
Jako čistej výstup vyhoví i 2-3 kusy M5451.
BTW. obvod 8255 jde furt sehnat a pro víc pinů to jde ošéfovat přes /CS signály jednotlivejch 8255.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 02 2016, 21:41 Předmět:
Pokud si takto naprogramuješ nějaký jednočip, budeš mít volnou ruku i nad komunikačním protokolem a můžeš si naprogramovat i nějakou tu přidanou hodnotu, nejen čisté hloupé IO, ale třeba pro nadřazený systém nezatěžující generování PWM, čtení AD převodníkem apod.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 02 2016, 22:28 Předmět:
t=63762
Bez výsledku, bohužel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 02 2016, 23:09 Předmět:
Tazatel se v tomto vláknu ale pokud to správně chápu, neptal na analogové vstupy, ale na čistě digitální I/O, což situaci činí značně jednodušší. Co se programovaného řešení týče, mohu doporučit konkrétně můj oblíbený http://www.cypress.com/part/cy8c5868axi-lp035 , má 62 GPIO, kterékoli periferie jdou mapovat na kterékoli piny, tedy téměř, vyjímky se najdou. Obvod sice není zrovna z levných, ale zase je jednoduchý na naučení a dá se s ním postavit "skoro všechno". Toto: http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-psoc-5lp-prototyping-kit-onboard-programmer-and má sice "jen" 38 gpio, ale zase je to komplet včetně debuggeru jen za $10 ready to use.
