Pred rokom som menil LCD display , pred polrokom som čistil komplet vetrák a prepastoval CPU a GPU . Notebook normálne fungoval až do dnes.
RAM-ky som vymenil za iné , tak isto aj HDD odpojený ale problém pretrváva . NB je tiež pomalý a niekedy po cca 5 minútach padne na "modrú smrť" ktorú vidno aj na fotke .
Už si presne nepamätám ale tento notebook Satellite Pro L550-15N má grafickú kartu ktorá sa dá vymeniť.
Vie my niekto poradiť v čom je tá to závada ? V grafickej karte( GPU ) alebo znova odišiel dislpay ?
Tiež som si myslel že je v háji . Ako som spomínal mala by sa dať vymeniť . Tieto grafické karty do notbookov sa tiež líšia podobne ako PCI-E alebo AGP ?
Ak si dobre spomínam boli tam dve pipeline trubky jedna chladila CPU a druhá GPU .
Tak že denontáž a druhá grafická by pomohla ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 02 2016, 22:22 Předmět:
A dokážeš si tu druhou kartu sehnat???
Připrav si CD s VMTCE v1.21 nabootuj z něj, a napiš sem, jaké chyby našel (alespoň prvních 10).
VTMCE je také součástí UBCD, který se dá spouštět nejen z CD (jak říká jeho název), ale také z USB Flashky.
Viz.: "ubcd534.iso":\ubcd\tools\win32\ubcd2usb\ubcd2usb.cmd _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To som skúsil ako prvé ale obraz žiadny . Fn+F5 nereagovala a vo Win som sa nejak dostal do zistenia monitora ale stále sa zobrazil len 1 . 2-ku nenašlo .
Na inom notebooku sa spojím s druhím monitorom bez problémov .
Žiaľ tento sa ani po zastrčení VGA koncovky neprepne a iba bliká ako v StBy .
To Habesan
ano tu kartu som pozeral keď som čistil pred polrokom vetrák. Bola k zohnaniu na nejakej webstránke mal som to niekde poznačené .
A díki za Vmtce zajtra skúsim .
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: ne leden 03 2016, 12:28 Předmět:
Mám tu zrovna dost podobnou bílou toshibu satellite, která čeká na rozhodnutí majitele, jestli vyměnit desku, nebo ne. Příznaky jsou stejné, při zatlačení na chipset jede normálně. Před rokem jsem dal nový disk a samosebou dokonale vyfoukal a přepastoval. Ještě, že máme to ROHS.
V jednom lenovu jsem dokonce viděl grafický čip přikuličkovaný na jakési redukci a i s ní pak přikuličkovaný k desce... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Tak som to skúsil z USB ale to nešlo spustiť . Doložil som tam :\ubcd\tools\win32\ubcd2usb\ubcd2usb.cmd to z tejto zložky súbor ubcd2usb.cmd a po použití F12 bootovať z USB flashky to nešlo.
Z CD to šlo spustíť ale zatiaľ to ešte robí a TU je ako taký výsledok .
Ak to dokončí tak dám sem výsledok.
Nejak sa to z tej obrazovky čítať nedá obraz je miestami dvojitý a prelinajkovaní .
Čo testuje konkrétne ten program ? Grafickú kartu a jej pamäť ?
Neviem to poriadne prečítať z obrazovky nakoľko je ten obraz mizerný .
Zaslal: ne leden 03 2016, 19:33 Předmět:
"Iba jej pamäť", by sa dalo hovorit.
Všimni si, že 3. LSB (ten co znamená násobky 4) je vždy 0. Takže kulička "data2" (počítáno od "data0") je odtržená.
Dokážeš podle servisního manuálu říct, kde se ta kulička na tom pouzdu nachází???
Ten program běží pořád dokola, dokud ho nevypneš. Nápis (3760 errors found) znamená, že už nejméně jednou proběhl celý. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Aha tak dík za vysvetlenie zas som o dačo múdrejší .
Tak že to vyzerá na problém s GPU . Skúsim ešte reflow GPU ale najlepšie bude kúpiť novú grafiku .
Zaslal: ne leden 03 2016, 20:04 Předmět:
A kolik reflow BGA už jsi v životě dělal??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
No veľa nie asi tak 10-12 z toho asi 8 úspešne . Viem že to nie je búhví co ale za pokus to stojí . Ten noťas má už dačo za sebou a možno skončí na ZD .
Nie je až tak vzácny , nepredal by som ho možno ani za 50 € .
Uvidím čo výjde nová grafika ale najprv ho musím rozobrať nejak za boha neviem nájsť tú zložku kde som mal od neho fotky a záznami . Možno je to aj tým že som si omylom zmazal externý disk a ten mal už vadné sektory ale podarilo sa my ho obnoviť tak na 90% . Zbytok sa nepodaril asi pre tie pre vadné sektory .
