Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 588 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út leden 05 2016, 21:30 Předmět: CI+CHYBA-04:selhání CCK
Zdravím,
televizor LG55LB650V a dekodér do CI slotu si majitel koupil v kamenné prodejně.
Bylo to loni, je to v záruce. Karta SKYLINK IRDETO přettím v sat receiveru fungovala.
Nyní až třikrát denně po přepnutí programu přijde hláška kódováno,
"CI+CHYBA-04:selhání CCK" méně často "CI+CHYBA-03:selhání SAC"
Pak nehrají žádné kódované programy.
Pokaždé prý pomůže přepnout na CT24, kupodivu stačí jen 5 minut!
Modul IRDETO reklamoval, prodejce ho poslal na přezkoušení - v pořádku.
LG poslal návod na tovární nastavení, a doporučil vypnout
automatickou aktualizaci seznamu programů. To nepomohlo.
Parabola je společná, sousedi podobné problémy nemají.
Řešením je samozřejmě vždy externí přijímač, tohle je u těch zabudovaných sat. zázraků bohužel totiž zcela běžná věc. Na vině bude nejspíš samozřejmě modul samotný, ale ne v tom že by byl vadný ale že korektně nespolupracuje s danou TV tzn. chyba prodejce že takovou kombinaci vůbec prodává příp. jej pořádně nevyzkouší. Takže vyměnit a vyzkoušet jiný.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt leden 07 2016, 15:45 Předmět:
Ano, problem je TV LG. Tyhle sracky maji problem se vsim. Bohuzel nikdy nevis, co se zase zmeni po aktualizaci firmwaru. V nekterych LG Smit moduly jedou blbe. SMITy byly a jsou zatim nejspolehlivejsi moduly. Jen ve srackach od LG (nektere serie z r.2015) maji problem. Problem je LG, modul je OK.
Osobne bych pouzil ext.sat. prijimac. Nevidim zadnou extra vyhodu v sat.tuneru v TV. Vzhledem k problemum to za to moc nestoji.
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: st leden 13 2016, 13:01 Předmět:
Mám podobnou závadu.
Telka LG 42LB550V-ZA
Vyzkoušel jsem už tři moduly. Smit, Technisat, Irdeto eurocam+.
Ani jeden v té televizi nechodí.
Ještě mi zbývá neo+ a pak nevím.
je to v záruce, tak se to asi bude muset reklamovat. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
S takovými problémy musí počítat každý kdo se v rámci "komfortu" rozhodne mít namísto dvou ovladačů jeden. Jinými slovy kdo chce kam ... Bohužel na fakt že tyhle zabudované nesmysly v TV kvalitní externí přijímač nikdy nahradit nemůžou, přijdou až časem. Naštěstí ale pro ně se to dá připojením toho přijímače bez nějakých nesmyslných harakiri s moduly lehce napravit.
