sloučení audio signálů
el3ps
Založen: Nov 18, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 8:13    Předmět: sloučení audio signálů Citovat
Ahoj
Prosím o radu jak sloučit dva audio signály (levý a pravý basový za výhybkami ) do jednoho . Slyšel jsem , že to lze pomocí dvou stejných rezistorů , ale nevím jakých hodnot a v jakém zapojení . Předem díky za radu nebo odkaz .
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 10:34    Předmět: Citovat
Kouknu se doma, neco takovyho se chystam resit taky, na zesiku do auta. Jinak myslim, ze se to dela pomoci zapojeni dvou operacnich zesilovacu proti sobe. Nejaky jednoduchy zapojeni je s TDA2020 nebo 2030.
MaRtY
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 17:16    Předmět: naco OZ? Citovat
to je zbytečně složité - z každého line out výstupu stačí vyvést signál přes odpor kolem 10k a za spojeným koncem obou odporů je k dispozici monofonní signál proti kostře rádia. Pak stačí jedna aktivní dolní proust s OZ a výkonový zesilovač.
Pokud se signál bere z výstupů pro reproduktory, stačí, aby odpory byly alespoň 20x větší, než mají reproduktory. V praxi vyhoví už po 100 Ohmech - to platí v případě, že druhý vývod každého z reproduktorů je spojený s kostrou.
U můstkových zesilovačů je třeba vzít signál z výstupů L+ a R+ pro tyto odpory vždy přes kondenzátor (plusem k výstupu) o kapacitě takové, aby její číselný součin s hodnotou odporu byl přibližně osm tisícin (omlouvám se všem, kdo do toho děláte, samozřejmě mám na mysli časovou konstantu RC členu 8ms - větší nejen, že postrádá smysl, ale může navíc mít na svědomí i utrženou membránu basáku). Výstup je opět monofonní signál proti kostře. Následuje dolní propust a koncový zesilovač.
Mám ale otázku: k čemu je vlastně v autě dobrá hlubokotónová jednotka? Vždyť těch hlubokých tónů je za jízdy v autě dost...leda chci neslyšet třeba sirénu sanitky...
