Pájecí hrot weller LT-MX
jirsve
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 20:26    Předmět: Pájecí hrot weller LT-MX Citovat
Dobrý den,
nemá někdo zkušenost s pájecím hrotem weller LT-MX ? Při pájení se mi chytá cín pouze na vnější stranu hrotu. Při přiložení cínu k vnitřní straně hrotu mi to udělá jen kuličku, která odpadne. Nevím jestli je to jen vadný kus, nebo je to jeho konstrukcí toho hrotu.
 Soubor:  LT_MX.JPG
 Velikost:  43.86 kB
 Staženo:  219 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Pocínovať na-novo.
Oceľová špička bez nejakého agresívnejšieho "zmáčadla" sa ťažko pocínuje.
Kúp si "Kvapalinu pre spájkovanie železa, ocele". Klampiari to používanú tiež, alebo si v kyseline chlorovodíkovej (HCL) rozpusť kúsok zinku.
Stačí 50ml HCL a 10...20g vyvažovacie závažie z kolesa auta (dnes sa používa namiesto Pb Zinok). závažie je ofarbené, farbu radšej aspoň trochu oškrab nožom, pílnikom. Po pár hodinách sa to závažičko rozpustí-zreaguje s kyselinou na nejaký chlorid zinočxxx.
Hrot sa s tou kvapalinou potrie a potom sa poriadne pocínuje.
Pri používaní sa hrot čistí iba "hubkou namočenou vo vode", aby sa tenká vrstva zliatiny Fe-Sb ne hrote udržala čo najdlhšie. Nešetrným čistením sa časom tá vrstvička oderie.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 0:20    Předmět: Citovat
Jestli to spíš není záměr. Na co může být takový prohnutý hrot? Třeba je určen na pocínování nějakých plošek na DPS právě tou ploškou, co se na ni cín chytá.
Nevím. Ale ta vnitřní "nechytací" strana je teoreticky dost nepraktická na práci.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Ja som dával občas hroty do ERS-50 poniklovať galvanicky.
Ale mal som to cez kamoša zadara.
Jesto aj niklovacia kvapalina na chemicke niklovanie DPS. Ale či to je dobré na hrot?-neviem.
jirsve
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Tento tvar by mi vyhovolval na pájení s podavačem cínu. Potřeboval jsem silný zahnutý hrot. Asi budu muset hledat dál a zkoušet jaký bude nejvíce vyhovovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
