Potřebuji na tomto tel. vyměnit dotykové sklo, náhradní nové mám připravené. Jediný zásadní problém pro mě je sundat to původní sklo, vím že je potřeba to nahřát, ale jde mi to nějak blbě. Je mě taky divný že k tomuto modelu jsem nenašel žádný videonávod na youtube. Doufám že to nebude tak, že by bylo sklo vcelku slepené s displejem, což údajně na některých tel. taky je.
nojo připadá mě že je sklo přilepené nejen na okrajích ale po celé ploše displeje a je teda možné vyměnit i samotné sklo? když se dá samotné sklo koupit jako nd tak by to asi jít taky mělo ne?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 22:54 Předmět:
Existují glass extractory, které dokáží sklo (dotykáč) odříznout od LCD. Ale není to zrovna levná sranda.
Jinak jsme to zkoušeli pomocí tenké struny a ohřevu pomocí horkovzduchu, ale to se moc nedařilo.
Dalším problémem je to, že i když dokážeš odpreparovat sklo od displeje bez poškození, tak tam musíš nějak nazpět nalepit to nové sklo. Používá se k tomu UV průhledné lepidlo, které ale musíš přesně nadávkovat- když dáš málo, dělají se bubliny, když dáš moc, může ti někam zatéct (třeba do tlačítka Home u Samsungů). A musíš jej pak pomocí UV vytvrdit.
A proč se ty skla prodávají samostatně? Protože je lidi jako ty kupují
Kdyby je nikdo nechtěl, číňan by je nenabízel
Navíc je to pro něho docela dobrý kšeft (málokdo to zvládne vyměnit- já ne- tak mu to taky nikdo nereklamuje, většina to hodí do koše a jde si koupit nový foun). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nakonec jsem to sklo sundal, byl to boj ale displej zůstal bez poškození, sklo k němu přilepené nebylo. Šlo to blbě z toho důvodu že při oddělování skla se mi odchlíplo sklo od folie která je součástí skla zespoda (ta držela na rámu tel. nezvykle hodně), takže jsem ze začátku sundával jen sklo z té folie - tam je to přilepené celoplošně, folie už pak držela na tel jen po obvodu
Gratuluji, skutečně málokdy se podaří ten komplet "rozlousknout" tak, aby se nepoškodilo nic jiného. Jinak je to tak, jak píše Michal22, samotná skla se prodávají prostě proto, že je o ně zájem. A přesně proto telefony, tablety atd. ze zásady neopravuji (maximálně tak pro rodinu a nejbližší přátele) protože bych neměl nervy na věčné dohadování ve smyslu :
"Komplet displej s dotykem na Samsung S5 stojí 4000Kč."
"No jo, ale je prasklé jen sklo, displej a dotyk funguje normálně."
"Ano, ale mění se to komplet, náhradní díl je celý komplet."
"Ale já jsem viděl na internetu prodávat jen samotné sklo za stovku, je to jen přilepené oboustrannou páskou."
"Ne není, je to speciální UV lepidlo a jednak není žádná pr*el ten komplet rozlepit bez poškození a hlavně ho pak zase slepit dohromady tak, aby tam nebyl prach atd."
"Ale na Youtube jsem viděl, že si to borec měnil sám a potřeboval k tomu jen fén."
UÁÁÁÁÁ
A takhle je to dnes snad u všech (přinejmenším značkových" telefonů.
Tak výměna skla se mi kupodivu povedla, tel. zatím funguje. Normálně se tyto opravy taky snažím nedělat, jenže já blbec se občas, většinou někým z příbuzných, nechám ukecat a pak se u toho zbytečně nervuju
ještě se zeptám na dvě věci ohledně těch UV lepidel:
- když se tím lepí sklo po obvodu který není průhledný ale většinou bílý nebo černý, jak se tam přes tu neprůhlednou část dostane UV světlo pro vytvrzení?
- jak je to s dobou skladování těchto lepidel? zjistil jsem že po cca roce mi většina obsahu tuby ztuhla (skladováno v zavřené skříni, tedy ve tmě)
To je super a ví někdo kde zjistit přesné dávkování UV lepidla na určité typy telefonů? případně kdybych věděl jaká vrstva se má dávat.. potom by to šlo spočítat Zkoušel jsem to jen jednou na NOTE II a trošku to nateklo až do s penu
