Jako bonus k odebranému zboží jsem kdysi dostal aku šroubovák.Použitý byl za cca 7 let dvakrát a baterka je v pr****. Je tam Ni-Cd. Nikde nemohu podobné články sehnat. Mohu použít místo toho Mi-MH články. Nebo třeba proletovat nabíjecí baterije?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 14 2016, 23:16 Předmět:
Říká ti něco obchodní název Eneloop ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 14 2016, 23:20 Předmět:
TME
Ja by som tam dal 940mAh, alebo pack 700mAh _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5142 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 15 2016, 1:03 Předmět:
Eneloop s páskama _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Mě teda doporučovali servisáci dát opět niCD. Zvládají totiž vyšší C než nimh. U těch šroubováků jsou solidní proudy Asi si nepomůžeš tak jako tak. Stářím ti odejdou Nicd a nimh zase na přetížení.
Jinak do menších proudových odběrů na dlouhou dobu jedině eneloopy.
Zaslal: pá leden 15 2016, 12:24 Předmět:
Keď je to na 3,6V (vidím tam 3x AA?), tak by sa to veru dalo prerobiť na Li-Ion, treba dorobiť nabíjaciu elektroniku. Vidím tam dokonca oblúk vpravo, zrejme púzdro je už robené na jednu Li-Ion 18650.
Inak eneloop AA 1,2V 2000mAh som meral, do skratu dávajú 8A a to už ich mám dlho, takže 3A dlhodobo by hádam tiež vydržali. Treba pozrieť charakteristiku, zvyknú písať aj max. vybíjací prúd. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Chlapi jsou tam čtyři,je to blbě nafocený.Jsou pod tím ještě dva.Nechce se mi do toho nějak vrážet,protože to zas tak moc nepotřebuji. Asi objednám toto a rozdělím je a zase propojím aby se tam vešly.
http://www.hadex.cz/r567-akupack-nimh-aaa-48v600mah-tinko/
