Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 19 2016, 9:23 Předmět: Nabízím samostmívací filtry
Získal jsem několik nepoužitých samostmívacích filtrů pro svářecí kukly. Závada je prostá - dlouhým skladováním vybité lithiové články. Zruční kolegové si je mohou po rozlousknutí obalu snadno vyměnit (nepoužívat trafopáječku). Rozměr kazety 110x90mm, průzor 97x40mm. Kazety jsou nepatrně poškrábané manipulací při skladování, průzory jsou ale bez poskvrny. Pokud někdo má zájem, mohu poslat po cca 80,- Kč + poštovné.
Doplňuji 2.3.2016:
Už mám jen několik kousků více ošoupaných a bez knoflíků (možno nasadit vlastní). Je vhodné si je osobně vybrat v Olomouci.
už jsem v tomhle baterie měnil, ale nevěděl jsem že se nemá používat trafopájka tak jsem to vyměnil s ní a funguje to (ale chápu že bezpečnější pro tu elektroniku bude se trafopájce vyhnout)
Déle jsem s tím zatím nepracoval, ale po vyzkoušení si myslím, že je kazeta OK. Každopádně fungovala.
Tímto tedy jjilkovi děkuji.
Ovšem s Lukarem tu prostřednictvím SZ a přesto veřejně něco řešíte - pokud s kazetou mohu očekávat nějaký potenciální problém, docela by mě jakožto kupce zajímalo o co jde.
Zaslal: ne únor 21 2016, 19:31 Předmět:
VonBahnhof napsal(a):
Zatím ještě nic neřešíme, dnes jsem přijel z dovolené.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 21 2016, 21:11 Předmět:
Já jsem taky koupil dva kusy, v jedné jsem hned vyměnil články - dával jsem tam CR2430 z GME - kazeta fungovala, jen si nejsem jistý, jestli reaguje na potenciometr nastavení zatmavení - připadalo mi to v obou krajních polohách stejné tj. na max.
Dnes jsem měnil články u druhé - při odpájení původního článku docela překvápko - už při přiložení hrotu na pájecí bod to divně praskalo a po prohřátí rána jak z poplašňáku, pájka se rozprskla na všechny strany. Jinak i tato kazeta funguje - zatmavuje při náhlé změně jasu.
jjilkovi každopádně děkuji za rychlé zaslání i suprovou cenu, určitě nijak nemůže za to, jak se kazety chovají - bez výměny článků nelze ověřit. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 25 2016, 21:03 Předmět:
My jsme stejně zvědavi, jaký byl problém, pro případ, že by u nás nastal taky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
