Zaslal: st září 06 2006, 12:38 Předmět: dvd Sencor
zdravim. Mam takovej problémek s napájením DVD sencor.
Pořád bouchá pojistka a šňůra je v pořádku.
Myslel jsem si že by mohli bejt zkratovaný elyty 22mikro/400V hnedle za pojistkou,jenže ty sem vyměnil a dělá to stále.
Můžete mi poradit co by mohlo bejt špatnýho?
Předem díky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt září 07 2006, 6:56 Předmět:
Nic v zlom, ale medzi silnoprudom a slaboprudom su dost znacne rozdilely aj ked pre oba plati Ohmov zakon.
Pises, ze tam nie je tranzistor (ani nejaky ziadny vykonovy svab??), v tom pripade to vyzera na linearny zdroj. Ale ak je tam linearny zdroj, tak co tie diody a kondik na primare? Pokial viem ani pri 22 kV sa neda jednosmerny prud transformovat
Ak nemas prakticke skusenosti s impulznymi zdrojmi (co predpokladam ze predsalen bude v tomto prehravaci pouzite), radsej posluchni co Ti radili vyssie a zver to niekomu, co pozna aj teoriu preco impulzak funguje. Myslim, ze Straw Ta nechcel urazit, skor Ti poradit Tiez je celkom mozne, ze Ta to v konecnom dosledku vyjde lacnejsie.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt září 07 2006, 9:01 Předmět: DVD
V tom zdroji je jako spínací TR použit jen jeden IO na primární straně. Nejdříve změř diody, nebo tam bude můstek to asi znáš, pokud budou diody, nebo některá z nich vadná - spečená tak s největší pravděpodobností bude vadný i ten IO který tam najdeš hravě. Hodně štěstí a dej vědět co to bylo.
Straw napsal (ať se ti nic nestane),proto sem napsal o těch 22KV tam se člověk spelte jenom jednou,ale to je jedno.
Ten typ dvd je SDV-2504,jak řikam má to diody do můstku,tak to zkusim vyměnit no jinak je tam taková ta cívka a před je nějakej ten šváb s označenim TNY268P. Jo a ten co se mu to pokakalo,tak řikal že to prostě vytáhnul ze zásuvky a pak když to připojil tak už to nešlo.
Jinak nejsem zas blbej ale právě že s těmahle zdrojema nemam zkušenosti,proto se ptám těch zkušenějších.
Kdyby tam byl tranzistor tak bych neváhal.
Jinak díkes ještě jednou.
