Zdravím.
Potřeboval bych udělat klopný obvod překlápěny impulsy.
1 vstup pro impulsy.
dva výstupy, které by se při impulsech překlápěli.
0 1
1 0
Poradíte jak na to?
a mimo téma.
Kdysi za mých mladých let jsem vlastnil programem.
Byl to sokl,kde se nastrkali součástky, pospojovali a spustilo se to.
Jak se jmenuje něco takového?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 30 2014, 7:20 Předmět:
Hledej klopný obvod typu D. Propojíš-li jeho výstup Q-negace na vstup D a budeš-li přivádět impulzy na vstup T, potom na výstupech Q a Q-negace budeš mít to co požaduješ. Je to vlastně dělička dvěma.
Nebo hledej také bistabilní klopný obvod s jedním vstupem, dá se to udělat i s tranzistory. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 660 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt říjen 30 2014, 7:35 Předmět:
Eleman napsal(a):
Zaslal: čt říjen 30 2014, 9:16 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
http://telefon.unas.cz/e/io21.htm
2.1.3 Jednoduchý klopný obvod D s MH 7474
Je to vončo?
Jo, je to vončo. Použij to zapojení "Dělička dvěma". Impulzy přiveď na CP a použij oba výstupy Q a Q-negace.
Jako bonus máš v jednom pouzdře ještě jeden obvod navíc .
Nebo si to postav z hradel NAND (jedno pouzdro 7400).
Z toho druhého dotazu nejí jasné, jestli chceš zapojovat obvod fyzicky ze skutečných součástek, nebo simulovat na PC.
V prvém případě se to nazývá kontaktní nepájivé pole, ve druhém případě lze použít některý z placených programů, nebo mám dobré zkušenosti s bezplatným LTspice IV (pokud ti nevadí angličtina). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt říjen 30 2014, 16:18 Předmět:
Mužů ještě.
To co tu řeším, řeším tu už v jednom topiku jiným způsobem.
Nikdo neporadí, tak jsem se do toho pustil po svém tímto způsobem
7474 stojí 7 kaček, ale raděj se zeptám než aby mi ležel ve skříni tento pavouk.
Koupil jsem bistabilní relé, 2 cívkové.
http://www.gme.cz/releal-d-5wk-p634-278
Umístil ho pod vypínač č.6
Od vypínače vede UTP kabl do sklepa.
4 drátky jsem připájel k civkam.
Rad bych tento vypínač ovládal přes rele impulsy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 30 2014, 19:14 Předmět:
Snad proto, že 7474 nemá výstupy s otevřeným kolektorem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 31 2014, 11:42 Předmět:
Za tu 7474 dát buď tranzistory (otočí to logiku) nebo třeba 7403 (s jedním hradlem to taky otočí logiku, se dvěma za sebou a pomocným odporem zůstanou výstupy podle požadavku). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
