Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 14 2016, 20:25 Předmět: Copak je to za rezistory?
Byl jsem dnes u strýca, válejí se tam tyhle rezistory. Ty velké mají 1MΩ, ty menší 390Ω. Vypadají jako TR16x, ale zaujmuly mě dvě věci:
1. není na nich absolutně žádný potisk
2. ten větší má na povrchu viditelnou drážku po obvodu, jako by byl drátový.
Odpory tam lěží minimálně 30 let (v tu dobu druhý strýc emigroval), ale taky možná víc jak 50 roků (kdy tenhle druhý strýc začal bastlit).
Věděl by někdo, zda se můj předpoklad zakládá na pravdě?
Díky
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5055 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 14 2016, 21:13 Předmět:
To jsou TR16x.(asi TR163 a TR164) Drážka tam je vyfrézovaná, není to drátový odpor. Podle množství ochranné hmoty je někdy drážka vidět líp a jindy není vidět vůbec. Když ohneš přívody, tak při tom někdy tak jako vrzají a praskají.
Proč chybí popis netuším. Buď je strýc získal z procesu výroby ještě před potiskem(tehdy se tak normálně ve výrobě kradlo) nebo je někdo umyl z nějakého důvodu sám. Nebo něco dalšího. Třeba to byly zmetky.
Ale jen tak ošoupat prstem potisk nejde.
Zaslal: ne únor 14 2016, 21:14 Předmět:
Však ano, TR161 až TR164 byly snad 1%, 0,5%, možná ještě lepší.
Ale ať byly zelené nebo modré, tak měly vždy potisk s hodnotou (ty malé), případně i s typem (ty velké).
Mám jich ještě docela slušnou zásobu.
Ale tady na těch z foto nejsou ani sebemenší zbytky popisu. Navíc se mě zdají i ty vývody jakési silnější (nemám tady šupleru, ale u toho menšího to odhaduju na 0,8mm, u toho většího na 1mm). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jsou to odpory z řady TR16x se smazaným potiskem ,ta drážka není drát ,ale broušení kovové vrstvy při nastavování na přesnou hodnotu ve výrobě . Velmi kvalitní přesné a stabilní odpory s malým šumem.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 14 2016, 21:28 Předmět:
Stabilní odpory s kovovou vrstvou. Určeny pro měřicí techniku a pro vojenské zařízení. (Výroba Tesla Blatná) Bez potisku se ve směsi s dalšími typy je bylo možné sehnat na kila jako mimotolerantní koncem šedesátých let. Následné třídění bylo docela masochismus...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne únor 14 2016, 21:35 Předmět:
Ty modré TR16x se asi dělaly jako první a mají přívody z nějaké mosazi, co tak povrchově praská. Asi to bylo zbytečně drahé.
Ty zelené jsou modernější, inovované, výrobně levnější. V katalogu z roku 1985 je uvedeno, že vývody jsou měděné povrchově upravené(asi pocínované) - což platí pro zelené provedení.
Zaslal: ne únor 14 2016, 21:37 Předmět:
Ta povrchovka by možná mohla být i zlato- po těch letech tam nejde vidět kousek oxidace.
Asi to fakt budou nějaké přebytky bůhví odkud, strýc chodil na průmku na Leninku, potom kdesi dělal (snad v Mezu), než to tady vzdal a utekl.
P.S.: vývody jdou ohýbat dobře, nic nepraská. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 14 2016, 21:46 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ta povrchovka by možná mohla být i zlato- po těch letech tam nejde vidět kousek oxidace....
No, jo. Celý život jsem žil v omylu, že je to masiv, ale teď jsem do toho podélně říznul a uprostřed je opravdu měď.
Některé praskají, některé nepraskají. Praská povrchová nanesená vrstva kovu, který není stejně tažný jako podklad. Dělají se malé mezery mezi kousíčky pokovení.
Naposledy upravil PavelFF dne ne únor 14 2016, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 14 2016, 22:04 Předmět:
Zelené i modré byly zlacené. Někdy docela silně. Ty co praskaly byly údajně ve směsi s rhodiem. Jaký to mělo význam, netuším. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jako kluk jsem chodil do kroužku,tam toho byly bedny a my jsme to třídili. Některé byly potištěné,ale spousta ne ty jsme měřili a roztříďovali. Nevím od kud to pocházelo. Je to asi 36 roků. Něco jsme si vzali a doma ještě mám.Byly to přesné odpory.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po únor 15 2016, 0:07 Předmět:
Ano, souhlas - modré jsou typu TR161÷TR164 (zelené pak TR19x). Ten potisk na nich poměrně dost drží, takže jak již bylo psáno výše ... Mohly být vyřazeny při výrobě, protože nesplňovaly určitá kritéria (hodnota mimo toler., tl. vrchního povlaku, apod.).
Tie rezistory majú vývody postriebrené. Preto po rokoch trochu očerneli. Že je to tak, dá sa overiť šúchaním prstami, za chvíľku sa strieborne lesknú. S podobnými odpormi som si zažil nejaký problém, Nevedel som, že oceľové rezistory nemožno použiť do horizontálneho obvodu, v mojom prípade kedysi do TVP Carmen, Diamant a podobných, ja som ich tam vsádzal, hodnotu 1.1 MOhm a ony sa všetky vracali. Až potom som sa niekde dočítal, že do VN len uhlíkové odpory! Vtedy ešte nebol internet.
