Nevíte někdo jak mám změřit elektromagnet na tomto vysavači.
Jednou měřím 200k ohmů někdy přerušeno...
Řekl bych, že je k.o. ale nejsem si jistý...
Popřípadě máte kontakt kde ho sehnat?
To je super už jsem našel i ten díl.
Stojí 1500Kč takže bych potřeboval vědět jak to změřit abych ho nekoupil zbytečně. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 19 2016, 17:10 Předmět:
pepito- no, možná nebude nejjednodušší sehnat zdroj 200V dc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 19 2016, 21:32 Předmět:
Co takhle napětí +B z některé telky?
Nebo vezmeš trafíčko na 400V s odbočkou na 230V a připojíš ho na 230V, z odbočky dostaneš 132V a po usměrnění a vyfiltrování získáš 186V stejnosměrných. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 19 2016, 21:43 Předmět:
Habesan- což o to, u mě není problém, mám regulační autotrafo, tak si za něj dám usměrňovač a je hej. Ale má tohle každý k dispozici? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá únor 19 2016, 23:28 Předmět:
Pokud si to dobře pamatuji, tak po zapnutí vysavače je magnet trvale napájen a elektronika během chodu pulzně přerušuje napájení a tím dochází k rázům do filtru. Pokud byl magnet vadný měl vysavač i horší tah, protože u magnetu podsával vzduch. Už je to přece jen nějaký rok co jsem to řešil, ale mám za to, že napětí z elektroniky se dalo normálně změřit. Jinak jak psal Habešan, já zkoušel magnet přes trafo s odbočkou na 110V na primáru, usměrňovač a kondík na patřičné napětí.
Tak jsem koupil ten magnet a magnet funguje...ale..
Je pořád sepnutý a nevibruje neodpíná se..je na něm stále 200V a to ať mám oklep zapnuty nebo ne... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: čt březen 24 2016, 18:42 Předmět:
Tak nám ji nafoť (naskenuj).
Beztak tam budou jenom dvě součástky: mikrokontrolér a triak. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Mám názor jak to pracuje...
Z těch horních 4 diod 40007 jde rovnou 230(usmětněno nevyfilktováno) na magnet a ten dělá ten oklep.
Podle manuálu to děla ale jen každych 15 s jinak je nečiný.
Také se ten oklep dá vypnout(kvuli vodnímu vysávaví, a je na to to dlačítko s ledkou).....tady si nejsem jistý jestli tím, že do něj nejde štáva nebo je to tak jak teďkom že je přitažený v jedné pozici. to malé relé je v klidu sepnuté a připojuje jen červený kodan k vývodů toho magnetu takže by to souhlasilo že se to vyfiltruje...a dím sepne do jedné pozice.Mohl bych relé vyndat a pozorovat jestli to bude klepat v 50HZ ale i tak to nevyřeší problém...nebo jen částečně oklep půjde pořád....asi...nevím právě jistě.. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
