Založen: Feb 22, 2016 Příspěvky: 4 Bydliště: Mělník
Zaslal: po únor 22 2016, 11:19 Předmět: Vývojová deska pro ESP8266-12
Zdravím zdejší bastlíře a bastlařata. Zabloudila jsem do zdejších krajů internetových, abych dostala nějakou odezvu na vývojovou desku, co jsem slepila dohromady. Ráda bych aby se na ní podívalo pár lidí, který rozumí tématu a řekli mi, jestli nevidí na první pohled nějakou chybu. Nerada bych poslala desku na výrobu a zpátky mi přišla nefunkční a pěkně drahá hromada mědi.
V připojených souborech je schéma a návrh desky.
Celí princip desky je založen na dvou IC:
MCP73871 - management nabíjení Lipo baterii (z 6V solárních článků)
TPS61200 - DC-DC měnič napětí z proměnlivého napětí baterie na stálých 3.3V
TPS61200 má undervoltage protection nastavený na 3,4V a výstup na 3,3V
MCP73871 má několik nabíjecích modů, které tu jsou zbytečné a teplotní čidlo na baterii (optimální)
Ohledně schéma - proč tam máš zvyšující měnič, i když má funkci jakéhosi snižování, když máš UVLO nastaveno na 3,4V a výstupní napětí na 3,3V. Tzn. nikdy nebude zvyšovat. Není pak lepší použít snižující měnič nebo LDO?
Zaslal: po únor 22 2016, 13:25 Předmět:
teď když o tom přemýšlím...
myšlenka byla taková že lipo baterie může klesnout napětím až na 3.2V. Ale je pravda že když jí nepustím pod 3.4V, je tam booster/buck zbytečný, stačil by jen buck.
LDO nechci použít kvůli zbytečným ztrátám. Když se jede na baterky, počítá se každá mA
Zaslal: po únor 22 2016, 17:53 Předmět:
Asi bych se měla stydět... ale ani po hodině a půl přemýšlení a koukání do cárů papíru kterým říkám poznámky jsem na to nepřišla
Podle dokumentace k nabíječce se takto daj upravovat teploty při kterých pracuje (snížit/zvýšit citlivost a nebo posunout nastavenou teplotu), ale hodnoty co tam mám nedávají smysl. Aspoň ta 150K, je možné že jsem se sekla o pár řádů a mělo tam být 1k5, pak by to dávalo smysl. Každopádně už nevím proč jsem je tam dávala v první řadě, takže letí z okna.
Další věci, všimla jsem si že mi chybí zapojení hlášení statusu z nabíječky do MCU. Přidány tři ohavné cestičky a trochu poupravena pozice pár součástek.
Zaslal: po únor 22 2016, 19:13 Předmět:
Hm, jo 100n je málo. 10u zní líp.
A k tomu druhému... je tam vůbec potřeba ? V dokumentaci maj daných 10u, ale tam je zdroj z USB/Jack. Tady je solární článek co oscilovat nebude a rozhodně nebude generovat špičky nebo jiné rušení.
