Zaslal: út únor 23 2016, 16:58 Předmět: Regulace 230V pomocí microcontrollru
Zdravím všechny! Chtěl bych regulovat výkon zátěže na síťovém napětí elektronicky. Konkrétně topnou žárovku v terárku pomocí arduina. Nemá někdo nápad, jak to provézt? Napadlo mě triak spínat pomocí optočlenu, ale nevím, jak se trefit do periody. A nebo síťové napětí nejdřív usměrnit a potom spínat PWMkem. Prostě chci na začátku zadat číslo a podle něj se upraví svit žárovky
Díky za nápady
Zaslal: út únor 23 2016, 17:29 Předmět:
Normálně se to bez usměrnění třeba dělá tak, že se udělá detektor průchodu nulou (s optronem), zavede se do procesoru a po patřičném zpoždění se přes optotriak (bez spínání v nule !) spíná triak, aby to bylo galvanicky oddělený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 23 2016, 17:44 Předmět:
Hledej, máš Google. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
