Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 29 2016, 12:30 Předmět: DVD LG RHT498, stále HELLO
DVD recorder, po zapnutí stále bootuje, na display roluje nápis HELLO. Na nic dále nereaguje. Zdroje nabíhají a pracují bez závady. Dá se nějak v tomto stavu přehrát FW? Dík za info. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne po únor 29 2016, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 29 2016, 19:22 Předmět:
Jestli je to LG RHT498H, tak se serv686 těžce mýlí!!!
Na RHT498H jsem měnil elyty ve zdroji. Případně ho vyzkoušej s náhradním zdrojem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 29 2016, 23:51 Předmět:
měl jsem podobný problém, rekordér stále jen točil DVDéčkem a jinak nedělal nic, ani nešel nikam přepnout, ani DVD vytáhnout.
Nereagovalo ani tlačítko eject.
Nakonec jsem se od majitelky dozvěděl, že dovnitř strčila "nějaké" DVD aby se podívala co na něm je . . .
no a bylo to DVD-RW a nebylo uzavřené a bylo udělané na jiném stroji . ..
Nezbylo mi nic jiného, než DVD vytáhnout po rozdělání,
musel jsem prsty odtočit eject motorek až se pootevřela vrátka a pak jsem jim ješte trochu pomohl.
Po vytažení DVDRW normálně rekordér funguje . . .
. . . a majitelce jsem zakázal tam to DVDRW strkat.
No a co se nestalo? o víkendu přijela její dcera, byla zvědavá . . . a celá akce se opakovala . . .
. . . ženský !
Zaslal: út březen 01 2016, 19:23 Předmět:
Zdroj bych už vynechal, elyty nové, ss napětí kontrolována při startu. Žádná anomálie, zdro vypadá OK. HDD jse připojili na PC a vypadá taky OK. Při startu v LG se evidentně ani neroztočí. Takže to opravdu vypadá na sesypaný FW. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
