Zaslal: út březen 01 2016, 20:16 Předmět: Stabilizátor palubního napětí
Nazdar,
chci si pořídit MP3 modul k připojení k autorádiu na externí vstup . Modul požaduje napájení 7-12V 250mA . Poradíte někdo , jak (čím) nejlépe stabilizovat palubní napětí pro tento případ ?
Děkuji za Vaše odpovědi.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 01 2016, 20:31 Předmět:
Když tam může být napětí 7 - 12V, tak by jedno z možných řešení, rychlé a levné, mohlo být použití stabilizátoru 7809, s tím, že by to chtělo nějaký chladič. aby se ten ztrátový výkon 1 -1,5W, změněný na teplo, nějak rozptýlil do prostoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 01 2016, 20:33 Předmět:
LM317 a 2 odpory nastavený tak, aby výstupní napětí bylo kolem 11V trvale nebo 7805 opřenej o 5V6 zenerku. Při takovýmhle odběru nemá cenu zvažovat účinnost lineáru vzhledem ke spínáku, navíc spínák by rušil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6617 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 01 2016, 20:34 Předmět:
Počítej s tím, že budeš muset oddělit zem MP3 a zdroje, jinak rušení. Tj oddělovací trafa audio na vstupu zesilovače. Já to zatím řeším tak, že jedu z baterek MP3 do vybití. 10 hodin stačí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út březen 01 2016, 21:00 Předmět:
Já mám bez BT, kolega narval do Octavie tenhle a 7805 dal na externí desku. Takže záleží spíše na zručnosti.
Ty moduly najdeš kdekoliv na aliexpress, dx i ebay v mnoha variantách a vždy je k nim i DO Naopak nebývají třeba kablíky - ale ty si každý asi stejně napájí dle svého
Zaslal: út březen 01 2016, 21:09 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Lze i naopak.
Tj. izolovaný DC/DC měnič napájení, na vstupu ošetřený filtrem + transilem. Výhoda bude, že tohle jen tak někdo mít nebude, pokud je trošku "hráč na efekt". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: st březen 30 2016, 16:57 Předmět:
Já jsem přehrávání MP3 ve starém autorádiu řešil podobným modulem jako je zde, ale od jiného výrobce:
https://www.alza.cz/sencor-swm-151-d185474.htm?catid=18849964
Ten můj modul za stání při napájení jen z baterie hrál OK. Při nastartovaném motoru nesnášel těch 14 V a po chvíli začal blbnout.
Zapojil jsem do serie s + napájením v modulu zenerovou diodu dimenzovanou na proud, který modul odebírá. Zenerova dioda byla na nejmenší napětí pro daný proud (už si napamatuji přesně, myslím na 5 V). Od té doby jede bez problémů.
Nevýhody mého modulu:
- Při přerušení napájení přehrává vždy od začátku skladby MP3 z USB.
- Neumí přehrávat nahodilým výběrem. Takže i když navolím ovládačem jiné počáteční číslo, pokračuje přehrávání vždy od toho čísla sekvenčně jako na kolovrátku.
Novější moduly, jako je ten zde popsaný, nebo než jako mám já, jsou možná chytřejší a uživatelsky příjemnější.
