Zaslal: ne březen 06 2016, 11:19 Předmět: Samsung LE32R86BD, obraz je pomalý
Zdravím,
Nedočetl jsem se tu o tématu na závadu pomalého obrazu? Pošlete mi prosím odkaz, kde je? Mám tuto TV už skoro 9 let. Opravit bych ji chtěl, je škoda ji poslat do lika. O servisu mi nepište
Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 06 2016, 11:51 Předmět:
Závada s pomalým obrazem tu asi není ale je tady hafo závad s vadným panelem. Už víš kde hledat. Až to opravíš, napiš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5087 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 06 2016, 15:38 Předmět:
Ak myslíš toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71931
tak to je asi ono. Záleží aký tam máš typ panelu (displeja), podľa toho postupovať ďalej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zdravím,
vyměnil jsem desku BN41-00813D-MP a závada je stejná.
Teď zbývá T-Con Board a nebo zdroj. Obraz je celý, ale odezva je obrazu pomalá, MENU tabulka, je jak když pomalu přidáváte napětí na svit žárovky, tak se chovají postavy v TV (šmouhy)
Zaslal: pá březen 11 2016, 18:29 Předmět:
mifa napsal(a):
...Teď zbývá T-Con Board a nebo zdroj. ...
Vážne?
Radšej sa zameraj na VON a VOFF v paneli alebo na T-Con. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
