Zaslal: st březen 09 2016, 17:33 Předmět: igetV3 i po výměně lcd a dotyku pruhy na disleji
Dobrý den, prosím o radu, vyměnila jsem rozbitý displej a dotykové sklo na iget V3 a již druhý mobil v pořadí dělá to samé tedy barevné pruhy přes celý displej měnící se při pokusu o dotyk.Nevíte čím by to mohlo být?Na rozbitém disleji to dělalo také.Děkuji za případně zkušenosti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 09 2016, 18:19 Předmět:
Chtěo by to foto, ale pokud se to mění při stisku na dotykáč, tak bych tipnul malou vzdálenost mezi dotykáčem a displejem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 10 2016, 14:31 Předmět:
Originál u něčeho, co je samo kopií něčeho?
A ten díl ti prodal autorizovaný servis nebo Ebay? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
originál to asi být nemůže páč ani nevím co tedy originál je, ale nový displej má svoje lepící pásky přímo na místě nalepené tedy mezera mezi sklem a displejem myslím by měla být dostačující. Spíš mě napadá jestli u těchto mobilů není potřeba nějaké spárování či co ale když není vidět nic je pruhy tak asi těžko.
Zaslal: čt březen 10 2016, 17:28 Předmět:
No, vzhledem k tomu, co se dá různě koupit, jsem úplně klidný. Že tam je oboustranka, neznamená že je správně tlustá, správně ořízlá, správně usazená...
Ale když to tak čtu, že to mají být pruhy, tak by to fakt chtělo fotku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Není to první iget co to dělá u obou to bylo před výměnou i po. To by bylo moc náhod najednou dva displeje se stejnou vadou nebo blbýma páskama.Právě jsem se dověděla že to chce i přehrát sowtvare.
