Zdravím vás Kolegové..Sestřenice mi dala na opravu tento monitor s tím,že když ho zapne,tak na 2 vteřiny svítí a pak zhasne(kontrolka svítí dál zeleně)a po nasvícení baterkou displej jde..jen ten podsvit..Už sem skoušel všechny 4-ři trubice zaměnit a stále to isté..Nějaký kondík vyměněný,ale to jen pro ujištění..studenty skontrolovány a furt to isté..Nesetkal se s tím někdo..Pošlu nějaké foto desky..díky..už dál fakt nevím
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 13 2016, 23:43 Předmět:
Šampi, já nevím, vidím 26 černých elytů a z nté fotky nejsem schopen poznat, který podle tebe bublizuje.
Nechce to konkretizovat? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 14 2016, 7:06 Předmět:
Trubice budou asi v pořádku, ale pro jistotu to chce je vyzkoušet i po jedné na jiném invertoru. Jinak změřit napětí, co jde na invertory a případně trafka.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po březen 14 2016, 11:34 Předmět:
Philips to bylo obtížnější..ale zde myslím je to prkotina..Poněvadš pokud to rozsvítí na 2 sekundy a obraz naběhne(jen přes něj prolétnou takové ty vlnečky šedější)jakoby rušení tak to bude něco trocha..Kondíky jsou nenafouklé..to mám lupou projeté.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zkus vyměnit ten modrý kondík (asi 1500uF 16V) vedle trafa(žlutý čtverec) + ten černý (asi 470uF 16V) vedle něj. Dále ty dva větší černé napravo od trafa (asi 1000uF 10V+470uF 16V) a dva černé (asi 470uF 16V) poblíž traf invertoru (černé obdélníky vlevo).
A pokial to nepomoze, skus vymenit ten cierny obdlznik so 40 nozickami a pokial ani to nepomoze, tak skus vymenit ten druhy cierny obdlznik s 56 nozickami a pokial ani to nepomoze, tak skus vymenit toho medzi stolom a stolickou
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 14 2016, 14:21 Předmět:
RubyconCZ napsal(a):
Ideálně vyměnit všechny součástky za nové... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Fredis já to myslel vážně . Je to tak 5 dní co jsem měl 2ks velmi podobného modelu se stejným boardem v rukách. Příznaky byly velmi podobné a vzhledem k tomu, že nevím jestli zvládne něco změřit tak at to radši vymění rovnou... Pokud to není vadné trafo, pravděpodobně to bude jeden z těch kondíků co jsem jmenoval předtím. Mohl by to být ten modrý 1500uF/16V a černý vedle 470uF/16V.
Zaslal: po březen 14 2016, 19:39 Předmět:
Tak sem kondíky vyměnil a je to stále stejné..Když to zapnu,rozsvítí se podsvit a jemnounce píská to žluté tráfko a 2 vteřiny a vypne podsvit a už to nepíská..že by byl někde zkrat?Tuto desku vidím poprvé..bádám,co změřit,nebo jak najít popř.zkrat _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po březen 14 2016, 19:52 Předmět:
A když zapojím 2 trubice na horní přípoj(viz obr.1 desky) tak se na chvíli rožnou,pokud je odpojím a napojím ty samé na dolní přípoj,tak se nerozsvítěj ubec.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
