chlapy, potřebuji malou pomoc, PIC si myslím, že mám logickou 1 na pinu RB0 a já na něm mám logickou nulu. Mám tam pull-down rezistor, vše jsem ověřil, zkusil jsem propojit "natvrdo" s log. 0. Nepomohlo, program vypadá následovně.... (Je pouze testovací, ale SIREN (nahrazeno ledkou) pořád svítí).
; // Outputs
#DEFINE CIL_1 PORTB,1 ; Cilindr spodní
#DEFINE CIL_2 PORTB,2 ; Cilindr horní
#DEFINE MAINT_LED PORTB,3 ; Led signalizace nutnosti údržby. (Maintenance LED)
#DEFINE POWER_LED PORTB,4 ; Led signalizace OK STAVU
#DEFINE EINGINE PORTB,5 ; Vibrační buben pro kusy
#DEFINE SIREN PORTB,6 ; Výstup pro sirénu (maják)
BSF STATUS, RP0 ;Nastavení banky 1
MOVLW B'00000000' ;Uložením hodnoty do pracovního registru W
MOVWF TRISA ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-výstupních pinů)
MOVWF TRISB ;Přesunutí z registru W do registru TRISA (Dochází k nastavení portů vstupně-výstupních pinů)
BCF STATUS,RP0 ;Vrácení nastavení banky na 0
CLRF PORTA
MOVLW 0x07
MOVWF CMCON
BCF STATUS, RP1
;BSF STATUS, RP0
;MOVLW 0x1F
;MOVWF TRISA
;BCF STATUS, RP0
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 17 2016, 12:08 Předmět:
Zkontroluj, jestli máš všechno jako digitál a vyplej komparátor. Z hlavy to nezkontroluju. A vůbec povypínaný periferie, který nepoužíváš, pro jistotu.
Už to mám povypínané, hledal jsem i na internetu, ale to je v podstatě totéž jako v datasheetu a nefunguje to ...
Zaslal: čt březen 17 2016, 12:45 Předmět:
Tak zbývá jedině úplně holej testovací kód k otestování toho pinu, jestli není chyba v HW. Napiš novej, jen s nezbytnou inicializací a otestuj tlačítko.
To je právě ten zmíněný kód nahoře, ale zkusím to napsat znovu ale bude to spíš HW, taky si myslím ...
Zaslal: čt březen 17 2016, 13:11 Předmět:
To rozhodně není nezbytně nutný kód k otestování tlačítka na RB0. Je tam spousty bordelu, u kterýho chyba může způsobit kdoví co. Napiš novej, jen s inicializací RB0 jako vstup, vypnutí periférií a poté testem tlačítka, nic víc.
Taky mi to připadá.
Tyhle PICka jsou háklý na správný nastavení HW.V úplných začátcích s PIC jsem si na tomto vylámal zuby.Odpálil jsem čtyři kousky,než jsem přišel na to ,že musí být komparátor zakázaný.(těch pastí je tam víc )
