Tu je teoretická mapa.http://www.levne-satelity.cz/uvod-do-satelitniho-prijmu/ Ja som to tam kedysi počas dovolenky skúšal ale na tie ich malé paraboly ani brnk. Kartu a DM500S som si zobral do kufra. Nastavený som bol , iba nasmerovať...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út březen 29 2016, 21:00 Předmět:
Panevropský svazek by měl jít zachytit bez problémů. Na Evropský svazek už to bude chtít nejspíš větší parabolu. V něm vysílá program ČT 24. Vyzařovací diagramy zde.
Naposledy upravil Milan_F dne út březen 29 2016, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st březen 30 2016, 14:04 Předmět:
12525 muze byt problem, ale v chorvatsku by mel jet.
V chorvatsku by mel ale jet i ten 12525 s parabolou kolem 100cm (zalezi jak kde v chorvatsku - vice na severu v pohode na 80ku)
Vsechny TP hraji az na Kypru na par. 100cm s rezervou, 12525 jsem tam nedal ani se 160cm, je to zcela mimo pokryti. Ale uvidime po 30.6.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 30 2016, 21:46 Předmět:
mi-ro - taky bude záležet, kdy tam ten tvůj známý míní na dovolenou jet - jestli před, anebo po 30.6.2016 !!!
RadekB napsal(a):
satelit: Astra 3B (23,5°E)
kmitočet: 11,895 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 5/6
norma: DVB-S
modulace: QPSK
konec provozu multiplexu: během dubna až května 2016
Skylink - (současné) CZ/SK programy _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: čt březen 31 2016, 10:20 Předmět:
Můžu potvrdit, dělal jsem asi tři instalace do karavanu v chorvatsku a bez problému. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
