Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so květen 07 2016, 13:28 Předmět:
Zkusil jsem zkopírovat celý web, ale objevilo se tam spousta chyb. Takže výsledek po 4 hodinách je nulový.... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: so květen 07 2016, 15:43 Předmět:
Trošku jsem to trápil a nedivím se, že to padá. Se SSID bojujem i tady na EB, ale z jinýho důvodu.
Tahle vypsaná hláška přes SQL injection je jen krok od toho, aby ty stránky šly krásně nabořit, ale na druhou stranu i zazálohovat. Ale není to etické, a asi ani právně v pořádku. Zkusil jsem to i jinde a podobnej výsledek, tam je prostě bug...
Execute command denied to user 'mcon-root'@'localhost' for routine 'phpinfo.php'
Kdoví, co si tam boti teď zkouší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevyhoví?
(Ty které se nevygenerují budou nápadné malým počtem Bajtů.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 08 2016, 18:51 Předmět:
Prostě si ty soubory seřadíš podle velikosti (třeba v Total Commanderu).
Na první pokus (zatím asi 2000 souborů) mi jen asi 50 vláken vyhodilo chybu.
Cca 60 vláken vyžaduje přihlášení registrovaného uživatele.
Cca 500 vláken bylo smazáno.
Dostatečně odporné je i to, že autor používá LinkedIn. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 09 2016, 15:41 Předmět:
petus napsal(a):
Já to zkusil taky a mě to jde, jen je otázka, jestli je to všechno. Soudě podle zabraného místa (3.5GB) a že se tam stáhlo i něco co spolu nesouvisí, tak to asi bude komplet. Dokonce jdou i věci které jsou tam ke stažení. Alespoň těch pár co jsem namátkou zkusil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
