svorky L1 a L2/N mají šroubky s hrotem a jsou označeny jako přívodní, svorky 2 a 3 jak tu někdo psal jsou asi na impusy (800 imp/kWh). Ale nevím jak jsou myšleny svorky odvodní, žádné tu nejsou. Přívodní svorky jsou v jakémsi tunelu kde šroubky jsou pouze na přívodu.
Přidal jsem nějaká fota, omlouvám se za neostrost.
Připadá mě to jako, že to měří snad pomocí indukce.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt duben 07 2016, 22:24 Předmět:
V zásade to tak môže byť. Vodiče sa presunú krížom (cez "tunel"). Vo "Fázovom" tuneli je feritový toroid so štrbinou, v ktorej je halová sonda na meranie prúdu.
Na vstupnej strane skrutkami sa privedie do systému snímanie napätia.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 08 2016, 5:00 Předmět:
Inu dělá to na mne stejný dojem . Pokud jsou ty díry skrz pro dráty s izolací bude to tak , dráty se jen provlečou bez přerušení . Fotka neukazuje . V tom případě se jen červi provrtají skrz izolaci a tím má napěťový i zdrojový přívod . Výstup předpokládám pulzy po určitých Wh . Je tam +- , takže dodržet .
