Zaslal: ne duben 10 2016, 14:53 Předmět: Transformátor 160VA
Získal sem transformátor EJF Jevišovice 230V/11,5V/160VA.
Můj dotaz směřuje k využití tohoto transformátoru.
Kde všude by se dal tento transformátor využít?
Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 10 2016, 15:00 Předmět:
Třeba k napájení 12V halogenových žárovek _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 10 2016, 16:46 Předmět:
Není to náhodou novější EJF-ABB? Podle těch 230V, za původního EJF se ještě trafa dělaly na 220V. Sekundární napětí 11,5V taky není běžné - Jevišovice dřív vyráběly malovýkonová trafa převážně pro rozvaděče v normalizovaných řadách napětí 12V-24V-48V apod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 10 2016, 17:02 Předmět:
Napětí 11,5V se standardně používá pro halogeny, aby měly vyšší životnost. Půl voltu podpětí se na svítivosti podepíše minimálně, naopak mají "teplejší" podání spektra a jsou blíž ke starým NEHALOGENOVÝM žárovkám (barevná teplota cca 2000-2100K).
A technická poznámka k Bublifukovi a jeho způsobu kreslení schémat - zkus porovnat moji verzi se svou a řekni mi, co je na nich jinak - a proč ...???
Zaslal: ne duben 10 2016, 18:06 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
že Ty ses bál nebezpečnyho souběhu a křížení?
Mně to můj první učitel elektroniky ing. Lána objasňoval jako pojem "štábní kultůra kreslení schémat" - prostě co nejmíň křížení, na schématech zřetelně od sebe oddělovat signálovou a výkonovou část, když už jde o symetrický zapojení, kreslit ho symetricky atd atd - i za tu cenu, že se schéma víc roztahá po papíře a k "propojení malovánek" bude potřeba větší dýlka klidně i souběžně vedenejch spojovacích čar/vodičů. Jo, dá to víc práce, Eaglu nebo podobnejm softům to moc pod fousy nejde, ale furt to vypadá víc k světu než ty vrabčí hnízda, který tady plive Bublifuk ...
Jasně že ve finálním hmatatelným výrobku to bude jinak, ale i tam by měla bejt mechanicky oddělená vstupní a výstupní strana trafa už jen kvůli izolačním vzdálenostem, signálový a regulační obvody by se neměly (skoro) dotýkat výkonovejch HŘEJÍCÍCH součástek atd. atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 10 2016, 20:15 Předmět:
Na to radši zapomeň - jako oživovák pro baterku PŘEDTÍM než zkusíš nastartovat jo, po usměrnění tam bude asi 15V za diodama vrcholově, takže to nějakej ten ampér do baterky procpe, ale jako startovací zdroj určitě NE. Proudy, co tečou do startéru při jeho běhu jsou minimálně o jeden řád vejš - a to nemluvím o odběrový špici než se startér pohne, ta je ještě 3x až 5x vyšší ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5193 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po duben 11 2016, 16:42 Předmět:
Achab napsal(a):
Jevišovice vyráběly cokoli, i svářečky . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Převod trafa je asi 20, proud bázemi je 0.75 proudu výstupního ( převod budícího trafa je 1.5 ) KD503 h21e 30 aby nebyly neduživé. Po zapnutí jsou zavřený všechny tranzistory.
Kopnutím do vinutí 100 závitů se to rozkmitá, na výstupu musí být připojená zátěž ( aspoň minimální )
Vinutí v bázích musí být v protifázi, jinak to nejede.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 11 2016, 17:41 Předmět:
Aha, už tam vidím tlačítko START
Na to zajisté nepotřebuješ pomocné vinutí, stačí prsknout do budícího - viz. měniče z úsporek.
Taktéž vztah orientací výstupního transformátoru a budícího musí být specifikován.
Podle tohoto to žádný laik správně nepostaví a ten co tomu trochu rozumí takové schema nepotřebuje.
V praxi stejně trčí z trafa 8 + 4 dráty, přehazováním vyzkoušíš, dokud žárovka na výstupu nezačne svítit.
Na pomocné vinutí 100z je připojen tranzistorový klopný obvod a stabilizuje kmitočet.
Se zpětnovazebním vinutím až na výstupní straně má trafo měkčí chod, než na vstupní straně. Přes výstupní trafo se zaoblí hrany.
